Haubenverschluss einstellen / einstellbar?
Thomas-D
Beitrag von Thomas-D »
bei mir am Herald geht der rechte Haubenverschluss immer wieder während der Fahrt langsam auf.
Kann man den irgendwie einstellen?
Habe nix gefunden.
Wollte vielleicht an dem Haken ein kleine Kerbe anfeilen, damit dort die Rolle etwas mehr halt hat.
Habe nur Angst dass dann die Vorspannung weg ist und das Teil dann Schrott ist, sind ja nicht gerade billig.
Der Fanghaken an der Karo ist bei mir geschweißt.
LaVitesse
Re: Haubenverschluss einstellen / einstellbar?
Beitrag von LaVitesse »
Moin!
Meiner Erinnerung nach kannst Du den karosserieseitigen Haken in der Vertikalen etwas verschieben.
Wenn das nicht (mehr) geht, dann kannst Du die oberen Gummipuffer ein wenig rausdrehen, damit die Haube mehr "Zug" auf den Haken gibt.
Marcus
Geschweißter Fanghaken ist natürlich blöd.
Evtl hilft da ein nachgerüstetes Haubenschloss.
Als Schloss sind die ein Witz aber den Hebel halten sie.
Thomas-D
Ohh man,
könnte schwören, dass die 2 Schrauben gestern Abend noch nicht da waren :Harry: :evil:
Ich depp.... :wink:
Mal sehe ob ich den Haken noch 2-3mm weiter nach unten bekomme, sieht so aus al wenn die am Anschlag wäre.
Wenn nicht probiere ich es über das Gummi, Haube muss natürlich oben bündig abschließen, soweit das bei einem Engländer geht :-)
Trotzdem Danke
an deinem Haubenverschluss ist eine Rolle , markier diese Position der Rolle wenn der Riegel zu ist ( Haube offen) an Anlagefläche der Rolle und fahr dann ein paar Mal mit der Rundfeile drüber ....jetzt "rastet" der Verschluß in der geschlossenen Position besser ein. NIcht zu viel feilen sonst klemmts .
MiSt
Beitrag von MiSt »
... und bei der Gelegenheit die Rolle schmieren.
Ich hatte vor drei Wochen die Situation, dass ein Riegel nicht mehr aufging. Letztlich banaler Weise nur, weil die Rolle nicht mehr abrollte. War dennoch ein bisschen uncool, das Ganze "gewaltfrei" aufzulösen (habe mit einem Draht von unten etwas Zug vom Haken genommen, dann rutschte es wenigstens, statt zu rollen. Zum Glück kommt man von der offenen Tür her da einigermaßen dran ...).
