Kurze Frage Chokezug
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Muss der über oder unter den Haltbügel?
Das Vorgängerteil war drunter und geknickt.
Danke für kurzes Statement.
Das nächste Problem - der neue von Chris ist kürzer als der bisherige…
Wie kompensiere ich dies?
Links der Neue
Ulfus
Re: Kurze Frage Chokezug
Beitrag von Ulfus »
Habe den jetzt verlegt, der alte war parallel zum gasbowdenzug, der neue weicht nach rechts aus.
Stört meine Ästhetik…
Die Ölleitung zum Kopf würde mich mehr stören :roll:
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
MKIII hat geschrieben: 15. Okt 2022, 17:41 Die Ölleitung zum Kopf würde mich mehr stören :roll:
Bitte verifizieren und begründen - muss noch viel lernen!
And never change a running system - es sei denn, es wird besser! QED
Die KHW braucht kein zusätzliches Öl und alles was zusätzlich durch diese Leitung geht fehlt natürlich an den Kurbelwellenlager :wink:
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
MKIII hat geschrieben: 15. Okt 2022, 18:44 Die KHW braucht kein zusätzliches Öl und alles was zusätzlich durch diese Leitung geht fehlt natürlich an den Kurbelwellenlager :wink:
Danke für die Antwort, welche mir leider nicht weiter hilft - was sollte ich wo ändern?
Naja, die Leitung einfach ausbauen :shock:
dyngo
Beitrag von dyngo »
Chokezug sind in verschiedene länge zu finden auf spitfire mk4/1500.
Hängt ab von RHD/ LHD und von baujahr (plazierung choke auf armaturenbrett).
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
MKIII hat geschrieben: 15. Okt 2022, 20:03 Naja, die Leitung einfach ausbauen :shock:
Supi - welche Leitung - ich stehe gerade auf dieser…
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
dyngo hat geschrieben: 15. Okt 2022, 20:07 Chokezug sind in verschiedene länge zu finden auf spitfire mk4/1500.
Schade, da habe ich wohl aus der alleinigen Auswahl falsch geordert…
Ulfus hat geschrieben: 15. Okt 2022, 20:18
Diese Ölleitung (großer gelber Kringel) solltest du ausbauen. Wie schon von "MKIII" geschrieben: Sie schadet dem Motor, weil das Öl, das an der Kurbelwelle benötigt wird, stattdessen durch die Leitung zur Kipphebelwelle gepumpt wird, wo es weniger dringend benötigt wird. Und eine Kurbelwelle ist deutlich teurer als eine Kipphebelwelle oder ein paar Kipphebel...
Was ist das eigentlich in dem kleinen gelben Kringel?
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
In dem kleinen Kringel ist ein Blindstopfen an einem T-Stück, wenn ich aus Wolfsburg zurück bin, mach ich noch ein Bild
dyngo
Beitrag von dyngo »
Ist doch die anschluss für bremsverstärker.
Oder (bei mir) gehts zu vacuüm messgerät
Das nützt nicht, sieht aber gut aus .. :-vh
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
download/file.php?id=19033
Da ist der Anschluss gut zu sehe, allein - einen Sinn zu finden viel mir schwer…
Normalerweise ist dort nur ein Stopfen eingeschraubt. Ich würde das Gebastel entfernen.
