bremsen entlüften
kaas
bremsen entlüften
hallo habe probleme beim entlüften hinten klappts und vorne kommt nichts an vieleicht kann mir ja jemand helfen währe sehr dankbar
- Rorei
kaas
kaas
na denn geh doch mal da runter, ... dann kommt vielleicht auch was rauskaas hat geschrieben:...stehe echt aufm schlauch
Spass beiseite, ... fang am besten beim Geberzylinder an zu suchen. und dann arbeitest Du Dich im System voran zu den Achsen.
irgendwo muss die Flüssigkeit ja sein.
Viele Grüße,
kaas
benno
kaas
kaas
@Chris, ... da hatte ich auch zuerst dran gedacht, ... müsste dann aber nicht die Suppe vorne rauslaufen und fröhlich in den Fußraum tropfen?
ich könnte mir eher vorstellen, dass dieses Teil ein Problem darstellt, ...
evt. wird ja die Bremsflüssigkeit einfach nur zurück in den Vorratsbehälter gedrückt. Zumal es ja anscheinend nur den vorderen Bremskreis betrifft.
ist aber auch nur Spekulation
Viele Grüße,
Viele Grüße,
kaas
so da bin ich wieder habe die leitung am hbz abgemacht, bremsflüssigkeit raus und mal ein finger drauf gehalten und gepumt da kommt aufjedenfall luft ich glaube das die flüssigkeit nicht hinten im behälter ankommt (weil der vieleicht nicht gerade steht) und daher keine flüsigkeit kommt aber wohl luft
könnte das sein ?
könnte das sein ?
