Befestigung Endtopf
Sir Toby
Befestigung Endtopf
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, kennt jemand von Euch zufällig eine solche Befestigung und hat eine Bezugsquelle? Die Befestigung ist keine klassische Auspuffhalterung, ist aber gummigelagert (der aber langsam zerbröselt). Die Vorteile der Befestigung sind bei vorhandener Bewegungsmöglichkeit eine Einschränkung des Bewegungsumfangs und was noch wichtiger ist, die Halterung gleicht den bei mir vorhandenen Versatz nach hinten und zur Seite gut aus. Außerdem ist der Abstand in der Höhe perfekt. Falls es etwas ähnliches auf dem Markt gibt, möchte ich ungern den Aufwand betreiben die Halterung komplett neu zu konstruieren. Ich habe einen einzelnen querliegenden Endtopf mit Doppelrohr (schöner Klang, nicht so laut wie die Schubkarre) Hersteller kenne ich nicht, ist schon seit Mitte der 90er verbaut. Sie ist der mal bei B. angebotenen Version ähnlich.
Danke und LG
Jan
MiSt
Re: Befestigung Endtopf
Beitrag von MiSt »
Ich weiß, dass das nicht das ist, was Du suchst. Aber es erfüllt den Zweck (Ausgleich seitlichen Versatz, wenig Bewegung zur Seite, Überbrückung von Distanz, Aufhängung in Gummi).
Mit so Dingern ist es bei meinem Auto gelöst (Schrauben mit großen Scheiben durch die Hülsen, oben wie unten). Hatte ich gerade für den Wechsel des Endtopfes wieder in der Hand und mir absichtlich keine anderen Halter bestellt ...
https://www.ebay.de/itm/163504505755?ha ... Swhr9cSGIL
Was spricht gegen die originale Auspufftopfbefestigungsgummies?
Gibt´s in kurz und lang, um die Höhe anpassen zu können...:
https://www.ebay.de/itm/332621034126
https://www.ebay.de/itm/232734089573
da gehören dann natürlich noch Hülsen etc.
Rimmer hat das ganze als "Kit": https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005652
Sir Toby
...vielen Dank erstmal für Eure Antworten !
Auf der anderen Seite des Endtopfes habe ich auch die orginale Befestigung. Auf dieser Seite besteht aber ein deutlicher seitlicher Versatz und auch deutlicher Längsversatz zwischen der Aufhängung des Endtopfes und dem Aufnahmepunkt am Unterboden. Leider kommt das auf den Fotos nicht so deutlich rüber. Das ist mit den orignalen Gummies nicht vernünftig anzubringen. der seiliche Versatz geht noch aber in Längsrichtung funktioniert das nicht. Wenn ich die Gummies so weit bearbeite, dass es hinpasst, ist zu wenig Material übrig um zu hoffen, dass es lange hält.
Grüße Jan
Kannst du nicht einfach ein passendes Loch in den Kofferraumboden bohren? Und in das alte Loch ein Grommet stecken?
So einen könntest du passend machen https://www.ebay.de/itm/FA1-Halter-Abga ... 890.l49286
balduin
Beitrag von balduin »
Auspuffhalteband gibt es als Meterware.
Passend zuschneiden, Löcher stanzen, montieren.
Gerade gestern gemacht um den Chromstahltopf zu montieren.
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Sir Toby
Hallo Zusammen,
danke für Eure Hinweise. Ich dachte ich versuche es hier mal, aber habe mir schon gedacht, dass sich dieses spezielle Teil nicht herbekomme. Das mit der Meterware finde ich interessant, aber im Moment neige ich dazu, wenn ich schon was anderes machen muss, zu versuchen auf die Originalhalterungen zurückzubauen und den einen Haltewinkel zu versetzen. Das ist am Ende die sauberste Lösung.
vielen Dank und schönes Wochenende
Jan
Kenn die auch nicht aber am wahrscheinlichsten findest du raus wer die verbaut hat auf einem Schrottplatz.
Sind ja meist zu dritt gestapelt,kann man bequem schaun.
