Wolken aus dem Vergaser
Daz
Beitrag von Daz »
Hallo zusammen.
Mir ist gestern etwas aufgefallen, dass ich mir nicht erklären kann:
-bei abmontiertem Luftfilter sah ich beim Gasgeben (Motor lief) aus einem Vergaser kurzzeitig eine kleine Wolke entweichen. Vermutlich Spritgemisch, klar.
Aber wie kann das passieren?
Hat einer 'ne Idee?
Gruß,
Darren
Re: Wolken aus dem Vergaser
Beim Hochtouren oder beim Runtertouren?
Beim Hochtouren würd ich auf kondensierende Luftfeuchtigkeit bei Unterdruck (Kann man auch schon mal oberhalb der Flügel von Düsenflugzeugen beobachten) tippen
Daz
Beitrag von Daz »
Beim Hochtouren passiert das. Müsste das nicht bei beiden Töpfen zu sehen sein?
Daz
Beitrag von Daz »
Sorry, ich sollte noch anfügen- die Wolke streut vom Vergaser weg. Bei kondensierender Luftfeuchtigkeit würde ich eine gewisse 'Bündelung'
erwarten. In Richtung Vergaser.
Könnte es Ölnebel oder Wasserdampf aus der Rückführung vom Zylinderkopf in die Vergaser sein? Kondensstreifen wie oben vermutet glaub ich eher nicht. So einen Sog erzeugt der kleine Motor nicht. Halt mal vorsichtig das Näschen rein während wer anders gas gibt dann wissen wir was es ist. :lol: Nur Vorsicht beim Gaswegnehmen dass die Wolke nicht Feuer fängt. Sonst sind die Augenbrauen beim Teufel.
Zustand Luftfilter? Nass? Wonach riecht er?
Daz
Beitrag von Daz »
Am Luftfilter ist nichts zu bemerken. Allerdings hab ich den vor dem Start schon entfernt.
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Läuft der Motor rund, oder hat er Fehlzündungen? Eigentlich darf der Motor nicht aus dem Vergaser drücken.
Vielleicht tropft ja auch Wasser oder Spritt auf den heißen Krümmer und erzeugt diese Wolke.
greasemonkey hat geschrieben: 15. Apr 2021, 16:40Kondensstreifen wie oben vermutet glaub ich eher nicht. So einen Sog erzeugt der kleine Motor nicht.
Stimmt auch wieder...
Genug Dämpferöl im Vergaser oder schnellt der Kolben hoch?
Daz
Beitrag von Daz »
Also der Motor läuft rund. Fehlzündungen hab ich noch nie gehabt.
Irgendwelche Tropfen auf dem Krümmer schließe ich aus, das passiert bei kaltem Motor. Ich kann auch sehen dass es aus dem Vergaser kommt. Nicht
von dahinter oder daneben oder wie auch immer. Dämpferöl ist auch drin.
Ist schon ein Bissl rätselhaft
Hast Du jetzt schon man VORSICHTIG gecheckt wonach die Wolke riecht. Ölnebel, Wasserdampf oder Sprit? Wedel dir mit der Hand die Wolke zu und riech dran. Unser alter Chemielehrer hat Denjenigen, die im Chemiesaal 'falsch gerochen', also Ihren Rüssel direkt in die Gläser gesteck haben, eine Flasche mit Ammoniak zur Geruchsprobe gegeben. :twisted:
Deshalb meine Frage,wenn an den Lufis nichts ist dann wird es wohl im normalen Fahrbetrieb nicht vorkommen.
Daz
Beitrag von Daz »
die Geruchsprobe muss ich noch machen. Das mit dem Rüssel kenne ich noch->Zufächeln oder?!
Die Ammoniakkur ist toll. Macht die Nase frei :lol:
Oh ja, das tut sie. Und die Klasse hatte Ihren Spaß. Appropos Luftfilter. Wenn es aus dem Vergaser rausdampf müsste doch der Luftfilter, von was auch immer, geradezu getränkt sein. Kann man da erkennen was es ist?
Daz
Beitrag von Daz »
Nein, am Luftfilter habe ich nichts erkennen können. Ich bin gestern noch eine Runde gefahren und habe im Anschluss nochmal
geschaut, ob im warmen Zustand eine Veränderung auftritt. Es ändert sich wenig-die Wolke ist deutlich kleiner. Sonst ist das Verhalten gleich:
im Leerlauf ordentlich gasgeben und kurzeitig schiesst eine Wolke hervor.
