Flüssigkeiten wechseln, wie oft?
TM-Spitfire
Beitrag von TM-Spitfire »
auch wenn das Thema sicherlich schon mehrmals andiskutiert wurde, würde ich gerne wissen wie ihr vorgeht und wie eure Erfahrungen damit sind. Wechselt ihr alles wie empfohlen, vor allem wenn man bei einer Jahreslaufleistung von nur max. 3000km liegt?
1. Ölwechsel 1mal pro Jahr:
Das scheint wohl wirklich wichtig zu sein es einmal im Jahr und am besten im Herbst zu wechseln. Wie wichtig seht ihr es den Filter auch mit zu wechseln?
2. Bremsflüssgkeit alle 2 Jahre:
Wer traut sich zuzugeben, dass er das nicht immer einhält? :wink:
3. Kupplungsflüssgkeit alle 2 Jahre:
Kann man hier etwas länger warten da nicht sicherheitsrelevant? Was würde denn schlimmsten Falls passieren? Kupplung trennt micht mehr? Oder sollte ich mir eher Sorgen machen um Rost an Geber und Nehmerzylinder?
4. Getriebeöl alle 5 Jahre:
Sollte das nicht einfach nur von der Laufleistung abhängig sein? Macht alle 5 Jahre trotzdem Sinn auch bei wenig Kilometer?
5. Differnzialöl alle 5 Jahre:
6. Kühlflüssigkeit alle 5 Jahre:
Warum muss ich die überhaupt wechseln?
Würde mich freuen wenn ihr eure Meinungen und Vorgehensweisen mitteilt. :D
Thorsten
Re: Flüssigkeiten wechseln, wie oft?
TM-Spitfire hat geschrieben: 29. Nov 2020, 00:33
Mache ich von der Laufleistung abhängig, ab 7500km, manchmal auch erst nach 3 Jahren. Immer mit Filter.
Im Spit mit Silikon fahre ich ohne Wechsel schon seit 15 Jahren.
In meinen Bs tausche ich DOT 4, wenn das Messgerät 3% Wasser anzeigt, meist so nach 3 Jahren, inkl. Kupplung, die hat dann schon 5%
Siehe Bremse.
Eher alle 10 Jahre.
Eher alle 10 Jahre.
Korrosionsschutz Inhibitoren verbrauchen sich, alle 5 Jahre tauschen
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Alle 1 bis 2 Jahre, immer mit Filterwechsel
Seit 30 Jahren dank DOT5 nicht mehr "offiziell" gewechselt, das passiert nur beiläufig im Falle von Teileaustauschaktivitäten
Siehe Bremse
Alle 50.000 km (also ungefähr alle 10 Jahre) - mehr so nach "könnte ich vielleicht auch mal wieder wechseln" 8)
Siehe Getriebeöl
Seit 5 Jahren gar nicht mehr dank Evans Waterless. Funzt bei mir absolut unauffällig, da gibt es jedoch bei 5 Befragten mindestens 6 Meinungen :-vh
balduin
Beitrag von balduin »
Nicht nur beim Spitfire, sondern bei allen meiner alten Schätzchen.
Immer im Frühling......denn das ist dann auch der Moment um alles zu checken und kontrollieren.
jedes Jahr, mit Filter
2-3 Jahre, aber eigentlich öfter da jedesmal wenn ich einen Zylinder abdichten muss oder so :-)
mit der Bremsflüssigkeit
2-3 Jahre
selten, sicher beim abdichten, oder auch mal aus Lust vor einer langen Reise
wenn eine Arbeit am Wassersystem / Motor ansteht und das Zeug raus muss.
Gruss Tom
PS:
Wenn ich denke das ein Spit alle 5000km in den Service sollte, sehe ich es nicht ein heute länger zu warten :-)
Edith....5000km, nicht 2500km :-)
Zuletzt geändert von balduin am 29. Nov 2020, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Da hätte ich das bei meiner Fahrleistung ja alle paar Tage machen müssen.
Mit den modernen Ölen und anderen Stoffen sind die alten Intervalle überholt.
Das einzige davon was ich mache ist der jährliche Ölwechsel und natürlich abschmieren.
Alles andere wird mal nach Gelegenheit geprüft und bei bedarf gewechselt.
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre zum Tüv.(wobei ich nur den Behälter leersauge und neu auffüll)
Kupplungsflüssigkeit wenn sie vom Abrieb dunkel wird.
Getriebe und Diff solang sie trocken sind irgendwann mal.
Kühlerflüssigkeit wenn sie braun wird.
Dämpferöl Vergaser wenn ich merke das was fehlt.
usw
Andi hat geschrieben: 29. Nov 2020, 13:11
Das halte ich für sehr gefährlich, gerade hinter den Kolben sammelt sich Bremsflüssigkeit, die sich kaum durchmischt und ruckzuck kocht.
Braune Kühlflüssigkeit? Da würde ich erstmal ordentlich spülen, bevor neu befüllt wird.
Das die im Behälter kocht halte ich für unwahrscheinlich
Öl immer vor der Winterpause, damit die gebildeten Säuren aus dem System kommen..
Bremsflüssigkeit (DOT3) das gleiche....wegen dem Wasser, was sich in den Zangen (Tiefster punkt) sammelt...
Gerade bei den Leuten, die eher "rum rollen" und bei denen das Öl in Motor/Getriebe/Diff nie 100° erreicht, oder deren Bremsen noch nie fading gezeigt habe, sei das angeraten...
ja, ja...die Wechsel- Weltmeister :wink:
Bei mir sieht das so aus:
Motoröl: so ca alle 3-4 Jahre, das wären dann ca 8000 Km
Getriebeöl: nur, wenn Reparaturen anstehen. letzter Wechsel vor ca 20 Jahren ( ca 60.000 KM )
Difföl: nur wenn Reparaturen anstehen. Letzter Wechsel vor ca 20 Jahren
Kühlerflüsigkeit: nur, wenn Reparaturen anstehen. Letzter Wechsel vor ca 10 Jahren
Bremsflüssigkeit: so alle 3- 4 Jahre
Aber ein Getriebe und Diffölwechsel ist bei meinem Spiti für das nächste Frühjahr eingeplant. Hach, die zeit vergeht ja immer soooo schnell :shock: :shock: :shock:
Es beruhigt halt das Gewissen, wenn man es öfters macht.... :wink:
Was sagt man nicht den Franzosen nach? Die wechseln das Öl nie; wird immer nur nachgefüllt. Somit ist immer ausreichend frisches Öl drin...
Aber mein Differentialöl wird im kommenden Frühjahr nun auch erstmalig gewechselt und das Getriebeöl nach nun 10 Jahren auch mal wieder.
Rolf hat geschrieben: 30. Nov 2020, 09:39 Es beruhigt halt das Gewissen, wenn man es öfters macht....
Wenn man dabei nix kaputt macht schon. :D Aber im Ernst, Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre und Getriebeölwechsel nach 3 halt ich schon für übertrieben. B.flüssigkeit und Kupplung teste ich 2 mal jährlich und tausche nur wenn nötig. Moderne Autos haben ihr Getriebeöl ein ganzes Leben drin ohne Probleme. Das Zeug wird ja nicht so heiss wie im Motor und sollte deshalb auch sehr viel weniger altern. Selbes gilt fürs Diff. Eintrag von Sprit, Russ, Wasser über Ringe oder Kondensation kommt bei den Getrieben auch nicht vor.
Jaja,Lebendslange Befüllung.
Fragt sich nur was sich die Hersteller dabei für eine Lebendsdauer des Fahrzeugs gedacht haben.
Bei meinen Benzen zb wechsel ich Getriebe und Difföl alle 60000km.
Scheißegal was die bei Benz sagen.
Und wenn ich die Brühe beim ablassen anschau weiß ich auch das es nicht falsch ist.
TM-Spitfire
Guten Abend zusammen,
schön dass ihr euch so zahlreich und unterschiedlich geäußert habt. Es gibt also nicht nur den einen "richtigen" Weg. :top:
Jetzt hab ich aber noch eine Detailfrage:
Ich überlege mir ein Bremsflüssigkeitsmessgerät zu kaufen weil ich mir einerseits unnötige Arbeit sparen möchte und andererseits auch unnötigen Ressourcenverbrauch vermeiden möchte.
Wie ausssagekräftig ist denn die Messung im Bremsflüssigkeitsbehälter? Sammelt sich das Wasser eher dort oder an den Radbremszylindern oder gleich verteilt?
Thorsten
Ich habe so einen Stift mit 2 Kontakten, so um 3€ inkl. Versand. Ich finde den ausreichend genau und gut, tatsächlich ist der im Behäter gemessene Wert rund 1% niedriger und hat auch eine viel gesündere Farbe als die Plörre, die man an den Nippel abzieht. Ist auf jeden Fall ein sinnvolles Werkzeug. In Silikon ist der Ausschlag unter 1%, auch nach zig Jahren.
Den habe ich.
https://www.ebay.de/itm/333778510933
xsivelife
DOT5 ist nicht hygroskopisch, daher empfiehlt sich durchaus gelegentlich eine Kontrolle nach Wasser an den tiefsten Punkten des Systems ...
