Wie heisst dese Werkzeug auf deutsch?
Tooltime für alle
DVD3500
Beitrag von DVD3500 »
wie hier erwähnt:https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=14&t=12912
Weiß ich nicht immer, wie etwas auf deutsch heisst.
Wie das Werkzeug im Anhang
Wir nennen es "line wrench" oder "hose wrench" aber mit Schlauchschraubenschlssel" konnte ich nichts finden...
Ich muss die Bremsen erneuern also muss ich mir sowas auch zulegen.
Vielen Dank im voraus!
kleinerfrank
Re: Wie heisst dese Werkzeug auf deutsch?
Beitrag von kleinerfrank »
Bremsleitungsschlüssel, offener Ringschlüssel.
68er Vitesse Mk2
DVD3500
Ah!
Danke!
Hab ich irgendwie nie begriffen die Dinger. Dadurch dass sie vorne offen sind, geht doch der Vorteil des Ringschlüssels, dass mehr Kraft möglich ist weil die Klauen nicht aufbiegen und die Ecken rund machen verloren. Die Teile sind genauso 'biegsam' als ob man gleich nen Maulschlüssel nimmt. Die zwei winzigen Vorsprünge die von der offenen Seite noch da sind, verhindern maximal dass man abrutscht.
DVD3500
Die, die ich verwendet habe waren mehr "zu". Die Öffnung war vielleicht 2-3 mm breiter als ein Bremsschlauch.
Mega viel mehr Grip hatte es nicht aber auch schon besser als komplett offen.
Wenn sie weiter zu sind als der gezeigte könnte es sein, dass die zusätzlichen Ecken mehr Grip drauf bringen. Ich hab sowas nicht und habs auch mit einem normalen Maulschlüssel aufbekommen. Von oben WD40 an der Leitung in die Mutter laufen lassen und ein paar Minuten warten.
DVD3500
Damals waren sie auch "dicker" als die "normalen" Schraubenschlüssel.
Fast genauso dick wie die Mutter/Schraube....
Waren Craftsman glaube ich...
soga57
Beitrag von soga57 »
greasemonkey hat geschrieben: 25. Nov 2020, 16:36 Dadurch dass sie vorne offen sind, geht doch der Vorteil des Ringschlüssels, dass mehr Kraft möglich ist weil die Klauen nicht aufbiegen und die Ecken rund machen verloren.
...und wie willst du mit nem Ringschlüssel eine Bremsleitung abschrauben?
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Ich habe auch solche Bremsleitungsschlüssel. Braucht man aber wirklich nicht. Mit normalen Maulschlüsseln geht es genauso gut.
Wenn dir welche kaufst, daran denken: Zoll-Maße...
Rolf hat geschrieben: 25. Nov 2020, 18:30 Ich habe auch solche Bremsleitungsschlüssel. Braucht man aber wirklich nicht. Mit normalen Maulschlüsseln geht es genauso gut
Für was denn einen ganzen Satz Maulschlüsseln ?? Eine gute Rohrzange, damit lässt es sich gut schaffen :roll: Was denkt ihr denn warum es so Sonderwerkzeuge gibt, weil man sie manchmal braucht. Wie oft hat schon ein Maulschlüssel die Mutter nicht gelöst und mit dem richtigen Werkzeug geht's problemlos.
Da hast du zwar recht und nach einiger Zeit habe ich mir auch einen zugelegt aber das Werkzeug überzeugt mich nicht wirklich.
Wenn der nötig ist dann ist das Teil so fest das er sich eh aufbiegt.
Und ich hab einen von Hazet.
Ich nehm da lieber eine kleine Grippzange mit glatten Backen.
oder den Schneidbrenner :Harry:
Ich hatte in meinem ganzen bisherigen Schrauberleben noch nie Bremsleitungsmuttern, die schwer aufgingen.
Okay - ich habe auch noch kein Fahrzeug restauriert, das 30 Jahre unbewegt im Freien gestanden hat.
Ansonsten knallt man diese Muttern ja auch nicht mit Gewalt an, sondern "mit Gefühl"...
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich habe so einen Schlüssel noch in (ich glaube) 17 - 19, keine Ahnung wofür ich mir den genau gekauft habe.
Und ich ärgere mich das ich mir so ein Teil nicht in der Bremsleitungstauglichen Größe zugelegt habe.
Als ich letztens bei meinem SLC auf Stahlflex gewechselt habe habe ich mir auch eine Schraube rundgedreht.
Ich schätze das wäre mit so einem Schlüssel nicht passiert.
soga57 hat geschrieben: 25. Nov 2020, 18:18
Hab doch geschrieben, dass ich einen Maulschlüssel genommen habe. Ging ausgezeichnet, obwohl das Teil sicher 20 Jahre gelegen hatte als ichs zerlegt hab. Normalerweise tauscht man Bremsflüssigkeit ein bissl häufiger, sollte also keine Probleme mit dem Öffnen haben. Das Argument dass es die Dinger nicht gäbe, wenn man sie nicht brauchen würde, zählt auch nicht so ganz, sonst hätten wir alle zusammen die Produktpalette vom Teleshop daheim liegen.
