welcher Kleber für Innenteppich
- Uwe 1500
nachdem ich im Sommer den Spitrahmen gewechselt habe und er sofort beim TÜV eine 2jährige Lizenzverlängerung bekommen hat,
meinte meine Frau, jetzt sei auch mal der Innenraum an der Reihe. Habe mir also Türverkleidungen und Teppichboden von Chris (Scheune)
besorgt. Jetzt zu meiner Frage: Womit klebt Ihr z. B. den Teppich Innen am Schweller an. Pattex zieht mir zu viel Fäden. Habe beim Korrosionsschutz-Depot einen Spezialkleber gesehen, hat den schon jemand benutzt.
Gruß aus der Garage
Uwe
Gruß aus der Garage
Uwe
- Dominik
Re: welcher Kleber für Innenteppich
Ich hab den sprühkleber von Würth benutzt. Hält tadellos und is net so ne gelbe pampe wie Pattex. Lässt sich schön gleichmäßig verteilen. Keine Ahnung ob jemand ne bessere Lösung hat, für mich hat Würth sprühkleber gut funktioniert.
Hab es mit PATTEX Sprühkleber gemacht...hat Prima funktioniert und hält bombig...von was für Fäden redet ihr?
Vorher drum rum abkleben mit Papier und Tesa-Krepp
Noch besser ist allerdings https://petec.de/produkte/?prodid=609 ..
damit hab ich mein Vinyldach mit geklebt..ist beständiger...
Selbst wenn es Fäden zieht(ist nicht mehr frisch wenn das passiert)du brauchst ja nicht alles ankleben.
Nur die obere Kante reicht,unten wird vom Bodenteppich angedrückt.
Ich kleb nicht gern,wer weiß wann man mal ranmuß.
islebi0
Warum Kleber? Dafür gibt es auch Druckknöpfe. Halten bei mir seit 9 Jahren.
Gruß Albrecht
Gruß Albrecht
- Flowbow
Das finde ich auch ne super Idee
Denke das wird dann die Wahl bei meinem, wenn ich beim Teppich angekommen bin
Gruß Flo
- SvenK
Glaube nicht, dass Du die Teppiche an A-Säule oder den Schwellern mit Druckknöpfen befestigt hast. Bei den "Fußmatten" ist das ja sonst ein gängiges Prozedere.
- Flowbow
Warum denn nicht?
Unterteil ans Blech schrauben/Nieten und das Oberteil ist im Stoff.
So kann man es ohne Probleme überall fest machen UND auch wieder lösen.
Gruß Flo
- Dominik
Im Zweifel klebe ich lieber, als Löcher ins Blech zu bohren oder was reinzuschrauben. Das bisschen Kleber kann ich im Zweifel mit Kleberentferner Tip Top entfernen. Vor ein paar Wochen beim GT gemacht, das war eine erhebliche Menge Pattex die zu entfernen war. Hat knapp 1 1/2 Stunden gedauert, dann war das 1a sauber.
Kleber hat den schlechten Ruf aus meiner Sicht nicht verdient..
Hab ja nichts gegen Kleber.
Aber ich habs einfach lieber wenn ich die Teppiche rausnehmen kann.
Zb zum trocknen oder ums Bodenblech zu kontrolieren oder um an den Kabelbaum zu kommen oder wenn Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist oder wenn ich ans Getriebe muß damit nix dreckig wird.
Gibt genug Gründe.
Deshalb nur sparsam bei mir geklebt.
Gibt genug Gründe.
Stimmt - flächig aufkleben kann man sich schenken. Der Materialaufwand ist ja auch nicht unerheblich. Dose Terokal kost schließlich um die 20€. Wenn man dann noch tatsächlich Pattex nimmt (ist das selbe vom gleichen Hersteller nur viel viel teurer) kann man gleich nen Kredit aufnehmen.... Übrigens hab ich immer viel Erfolg gehabt das Zeug statt mit nem speziellen Lösemittel mit Benzin weg zu bekommen. Mit einem getränkten groben Leintuch bedecken und wenn der Kleber weich wird abreiben.
- Uwe 1500
....danke für die vielen unterschiedlichen Antworten, werde auf alle Fälle nicht ins Blech bohren.
Bei den Klebern bin ich noch am Überlegen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ich mache alles mit Karosseriekleber zum Sprühen von Förch K146/147. Bei eBay Dose um die 9€.
Was Du auch - neben der Wahl des Klebers - überdenken solltest ist, ob Du was zwischen Teppich und Blech machen willst...
Antidröhn, Filz, Isolierung...
