Geringe Temperatur
Eifel-Spiti
Geringe Temperatur
Beitrag von Eifel-Spiti »
Habe meinen Spitfire nach 12 Jahren Standzeit wieder flott gemacht. :D
U.a. mußte ich den Kühler austauschen und habe mich für einen Hochleistungskühler mit 74° Thermostat entschieden. Nun steigt die Temp-Anzeige an kühleren Tagen (-20°) nur bis zum 1. Teilstrich. Die Normalposition, auch an heißen Tagen, war bislang (vor der Stillegung)immer knapp über dem 2. Teilstrich.
Können sich hieraus negative Folgen für den Motor ergeben, oder ist dies durch den größeren Kühler bedingt, normal?
Danke im voraus für Eure Erfahrungen und Tips.
Naja, 74° Thermostat bedeutet, bei 74° ist der Thermostat geöffnet.....dadurch erreicht der Motor nie seine Betriebstemperatur.
Motorschaden ist vorprogrammiert (weiter so, habe noch 2 Motoren.... :lol: )
Beitrag von Daniel »
Hi Eifel-Spit, ...
74° Thermostat ist zu kalt, ... nimm lieber ein 82 oder ein 88° Thermostat.
ich versteh gar nicht, warum diese 74° Teile noch verkauft werden, ... das ist echt eine Unsitte, ... und im Sommer funktioniert das Kühlsystem auch mit nem 88° Thermostat wunderbar, wenn es denn sauber ist.
Viele Grüße,
Er meint damit das du ein sogenanntes Sommerthermostat drin hast.
Das ist selbst im Sommer Quatsch.Mach das orginale wieder rein.
hast gewonnen Daniel
Blackwitch
Beitrag von Blackwitch »
Hallo Eifelspiti..
ohne grosse Worte schliesse ich mich den Vorbeiträgen an...siehe Dir mal folgenden Beitrag an:
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... thermostat
Grüsse aus dem WW..
Bodo
Solange die Ventile klappern sind sie noch nicht abgerissen.
Eifel-Spiti
Vielen Dank für die Tips. Werde mir (trotz neuem) ein neues Thermostat zulegen und nun im winterschlaf einbauen.
tdgross
Beitrag von tdgross »
Halöchen Ralph
Bestelle eh die Tage bei M&E, wenn du möchtest setze ich das mit auf die Liste, treffen uns ja bestimmt eh noch wegen den Federn, bei intresse einfach bescheid geben.
Übrigens deine neuen Felgen sehen wirklich Klasse aus :top: .
Tobias
