Herald 13/60 Saloon Sunroof / Dashbord
Beitrag von Ansgar »
Guten Morgen,
Gibt es das Dashbord aus Holz für einen Herald 13/60 Saloon LH aus 71 noch neu zu kaufen ?
Gibt es den Sunroof Bezug noch neu zukaufen ?
Gibt es den Fahrzeuhimmel noch neu zukaufen ?
Steh im Moment ein wenig auf dem Schauch, ansonsten müsste ich alles anfertigen lassen.
Danke schon mal
und bleibt gesund
LaVitesse
Re: Herald 13/60 Saloon Sunroof / Dashbord
Beitrag von LaVitesse »
1) den Dachhimmel gibt es neu bei Rimmer Brothers in GB.
2) Für neue Dashboards mal das WWW bemühen. Ggf. haben die Rimmers das auch.
3) neues Sunroof ist mir noch kein Lieferant untergekommen. Ist das Gestell noch mechanisch ok, würde ich mal den nä Sattler ansteuern.
VG
Marcus
Ist es nur ausgehärtet hat bei mir ein Dutzend Balistolbehandlungen geholfen.
Puch500DL
Beitrag von Puch500DL »
Hallo Ansgar,
Kannst Du bitte bei Deinem Sunroof die Metallteile anschauen.
Ich habe selber einen 64er damit und ich weis nicht ob da was fehlt. Bei mir ist nur vorne eine breite Leiste und hinten eine die fix verschraubt ist. Beide sehr rostig. Dazwischen ist nur oben der Verdeckstoff und unten der Himmelstoff. Keine Leisten dazwischen. Wenn bei Dir da welche sind kannst Du mir bitte Fotos mit den Abmessungen senden. Ich würde sie dann nachmachen lassen inkl. der beiden breiten Leisten . Am besten aus Niro. Auch auf Wunsch für andere auch.
Danke
Fritz
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
