Grüsse aus Basel
Wasserpumpe
- forlin
Wasserpumpe
Ich habe neue Schläuche und eine neue Dichtung an der Wasserpumpe montiert jetzt habe ich gemerkt bei laufenden Motor das Kühlwasser aus den schlitz rechts von der Wasserpumpe kommt so kleine Spritzer... ist das normal...habe ich zu viel Wasser eingefüllt oder stimmt etwas mit den überlaufbehälter nicht..??
Grüsse aus Basel
Grüsse aus Basel
- forlin
Re: Wasserpumpe
Ist ein Spitfire 1500
- frost
Re: Wasserpumpe
Du meinst da wo die Wasserpumpe an das Wasserpumpengehäuse geschraubt ist?
Mach mal ein Foto. Sofern die Pumpe nicht schief montiert ist oder zu wenig fest angeschraubt wurde, kommt da nix raus.
Der Ausgleichsbehälter hat damit nix zu tun. Der steht nicht unter Druck.
GT6 MK3 1972
- forlin
Re: Wasserpumpe
ja genau die Wasserpumpe Selbs hat einen schlitz rechts wenn du von der Lichtmaschine aus schaust...
- forlin
Re: Wasserpumpe
- forlin
Re: Wasserpumpe
aus dieser Öffnung spritzt ein wenig Kühlwasser heraus....????
- frost
Re: Wasserpumpe
Ich denke der sollte eigentlich nach unten zeigen.
Das ist der Wasserablauf der dazu dient das innere Lager vor Kühlwasser zu schützen.
Vor einiger Zeit wurde mir bei einem ähnlichen Problem geholfen:
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?t=11422
GT6 MK3 1972
Re: Wasserpumpe
Ja, der Schlitz muss nach unten, sonst ist die Pumpe ganz schnell komplett kaputt, weil das Lager im Wasser steht. Kurzfristig kannst Du mal die Spannung des Keilriemens verringern, kann helfen. Mittelfristig neue Pumpe.
- forlin
Re: Wasserpumpe
Danke Jungs für die schnelle Antwort... habe das Problem erkannt.!!!!
Ich werde Vorsichtshalber mal ne neue Pumpe Bestellen....Danke an alle
