Ölverlust, die zweite
Hammerheinz
Beitrag von Hammerheinz »
nachdem ich ja Motor + Getriebe komplett neu abgedichtet habe (siehe: hier) habe ich nun noch einen Ölfleck unter dem Differential festgestellt...
Also nochmal Werkstatt mieten und raus mit dem Teil.
Hat ein wenig gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ja die Feder auch noch oben am Diff festgeschraubt ist. Kein Wunder, dass man dem Spitfire ein gefährliches Handling an der Hinterachse nachsagt.
Also verbliebenes Öl abgelassen, Achswellen gezogen, Gehäuse geöffnet und siehe da:
Sieht doch noch ganz gut aus. Beim Ausspülen dann aber wieder eine Überraschung: Metallbrösel :cry:
Das scheint ja echt der Running Gang von meinem Spiti zu sein... Naja, nach sehr genauer Betrachtung der Diff-Innereien konnte ich kein Schaden feststellen, alle Lager waren spielfrei und auch sonst war ich mit Zustand des Diffs sehr zufrieden. Also Dichtungen neu machen und gut. Die Eingangswelle und den Flansch habe ich gekennzeichnet, damit beim Zusammenbau alles wieder an Ort und Stelle kommt. Die Flansche der Antriebswellen sind ab Werk scheinbar eingeklebt, ich habe jetzt dauerelastische Dichtmasse verwendet, hoffentlich bleibt das dicht.
Die Gummilager wollte ich auch alle erneuern, allerdings hatte ich bei den beiden Buchsen am hintern Deckel das Problem, dass die sich einfach nicht gelöst haben. Selbst mit der Presse haben die sich kein Stück bewegt und ich wollte das Gehäuse dann auch nicht beschädigen mit zu viel Gewaltanwendung.
So, wieder eingebaut und gleich eine ausgedehnte Probefahrt unternommen. Beim nächsten Besuch in der Garage wird sich zeigen, ob meine Arbeit Erfolg hatte :wink:
Re: Ölverlust, die zweite
Ich würde mir wegen der kaputten Anlaufscheiben mehr Gedanken machen als wegen ein paar Tropfen Öl...
Marc war schneller!
im eigentlichen Ausgleichsgetriebe gibt es zwei kegelige "Ausgleichsscheiben" aus Buntmetall. Das werden wohl die Überreste davon sein. Vermutlich hat das Grosse Zahnrad die nachdem sie ausgefallen sind noch weiter optisch "verfeinert". Wenn es so ist ... dann (??) könnte es zu weiteren Problemen kommen wenn Du das nächste Mal Donuts machst... Denn ich nehme an, dass das Ausgleichsgetriebe dabei am stärksten belastet wird...
Hast Du auch die Simmeringe getauscht?
Wenn nicht, musste halt mal genau gucken wo das Öl gegebenfalls noch raussuppt :happywink:
Hammerheinz
Jo, den Simmering vorne habe ich getauscht.
Ausgleichsscheiben, nie was davon gehört. Passen die die Lage der Kegelräder im Ausgleichsgetriebe zueinander an?
Ich denke, das Diff hält ohne diese Scheiben länger als ohne Öl :wink:
Ja, damit stellt man das Flankenspiel im Differentialkorb ein.
Hammerheinz
Hm, ok. Dann werde ich das Verhalten meines Diffs ab jetzt mal gut im Auge behalten.
in meinen Augen ist dein Diff platt und sollte repariert werden , da sind die Anlaufscheiben defekt dh. da läuft bei Differenzdrehzahlen (re zu li) Stahl auf Stahl und die Ausgleichszahnräder haben Spiel ….kann halten kann aber auch ganz schnell ein Totalschaden sein
