Vergaser Einstellen im Raum Bonn
loosignho
kennt jemand eine kompetente Werkstatt im Raum Bonn, wo ich meinen Vergaser einstellen lassen kann? An meinem Spiti ist in der Vergangenheit eine Menge rumgebastelt worden, er läuft viel zu fett und ich würde gerne mal mit jemandem draufgucken der sich mit der Materie auskennt bevor ich ans um- und rückbauen gehe
- JensHH
Re: Vergaser Einstellen im Raum Bonn
So jemanden suche ich im Raum Hamburg auch.
Grüße aus dem hohen Norden
Jens
Jens
- Dr.No
... und ich im Raum Frankfurt.
bench
von IOZ in Mülheim-Kärlich (https://www.ioz.de/index.shtml ) habe ich bisher nur Gutes gehört und für Ende August selbst einen Termin vereinbaren können. Die sind häufig weit im voraus "ausgebucht".loosignho hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 13:49 Hallo zusammen,
Moin
Im Raum Osnabrück kenne ich eine Werkstatt
In Kloster Oesede?
Raum Bonn?
Da gibt es sehr kompetente Spitfirefahrer zum Beispiel in Sieglar und in Troisdorf, die auch hier im Forum aktiv sind...
loosignho
Danke für die Antworten, habe erste Kontakte aufgenommen. leider ist im Moment zwar eine gute Zeit zum Basteln aber eine schlechte Zeit um zu Leuten zu fahren
Mal schauen, ich hab noch jede Menge anderer Altlasten zu beseitigen da bleibt im Moment genug zu tun. Anspringen tut er und läuft auch ganz gut, aber viel zu Fett (nur auf den ersten beiden Zylindern -> schwarze Kerzen, 3 und 4 sind rehbraun).
Na dann stell den vorderen Vergaser doch einfach etwas magerer ein ...
- Scotlanddriver
also ich habe mit der "GUNSON" Glaszündkerze gute Ergebnisse erreicht - das Gemisch ist damit sehr leicht einzustellen, allerdings sollten die Vergaser dafür richtig zusammengebaut sein ( die Grundeinstellung von Choke/Gestänge/ Klappen etc. sollte stimmen )
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Ich kann bestätigen, dass man die SU Vergaser auch ohne Dipl.Ing. hinbekommt. Als ich den Spiti neu hatte, hat er sich 13l genehmigt. Alleine den SU zerlegt, ultrageschallt, Lager auf Abnutzung gecheckt, falsche gegen richtige Nadeln ausgetauscht, Waxtats mit Geldstücken festgesetzt, die Düse auf Grundstellung gebracht und dann warm gefahren. Danach mit den Colortunes fein abgestimmt. Hatte bis dahin nur Erfahrung mit Mopedvergasern und es trotzdem hingekriegt. Ach ja, irgendwo in den Tiefen des Netzes gibt es eine Einstellanleitung von SU für Doppelvergaser.
Wenn Dich der Weg nach Bremen nicht stört, komm vorbei, melde Dich aber vorher, damit ich auch da bin!
- JensHH
Hi Jogi, danke dir für das Angebot. Da komme ich gerne drauf zurück, sobald die Zeiten wieder ruhiger sind.
Jens
Jens
Der Retter
Vergaser einstellen ist nicht soooooo schwer.
In Hamburg (in Schenefeld bei Hamburg) kann ich das machen, wenn Bedarf ist.
Einfach eine Mail an : spitfire-1500@freenet.de . Sendet mir eure Rückrufnummer und ich melde mich.
beste Grüße aus dem Norden (von den Fischköppen)
-Roland-
-Roland-
Wo aus Bonn kommst du? Ich kann die dir einstellen, aber keine nadelanpassung machen. Und bei mir im garagenhof geht das auch nicht, du müsstest schon einen Platz dafür haben....
