ich wollte die obere Dash Board Abdeckung ausbauen, weil der Kunstlederüberzug langsam von der Sonne zerbröselt.
Ich habe das damals eingebaut bevor ich die Windschutzscheibe montiert habe, ist aber Jahre her, deshalb kann ich mich nicht mehr genau erinnern.
Das ganze ist locker, ich bekomme es aber nicht nach oben heraus.
Gibt's da einen Trick, ohne dass ich die Windschutzscheibe ausbauen muss?
Jochen
Dash Board
Re: Dash Board
Ich versuch mal es zu beschreiben.
Du mußt die Abdeckung erst ca 1 cm zu dir ziehen,sie ist da sozusagen ins Blech eingehakt.
Kanns nicht besser beschreiben.
Dann leicht anheben und weiter zu dir ziehen.Hoch genug das die Gewindestangen aus ihren Löchern können.
Natürlich vorausgesetzt du hast alle Schrauben erwischt.
Müßten 4 sein glaub ich.Plus die Lüftungsschlitze.
Nachtrag:Wenn du sie nur mit Kunstleder neu beziehst(geht gut) dann pass beim einbau gut auf.Der Schaumstoff ist sehr brüchig mit dem Alter.
Also nicht vorne gegen die Kante schlagen um die Abdeckung weiter nach hinten zu bekommen.
Und die Schrauben der Lüftungsschlitze ganz locker anziehn.Am besten dabei oben schaun wann es anfängt sich einzudrücken.
Bloß beim Schrauben nicht aufs Gefühl verlassen sonst darft du 2mal dran.Frag nicht woher ich das weiß..........
wankelfan25
Re: Dash Board
danke für den Tipp, es sind 6 Schrauben, eine ist hinter dem Drehzahlmesser versteckt.
Das mit der Blechkante ist selbsterklärend, aber eben erst nach dem Ausbau.
Jochen
Jochen
