Montage Motolita Lenkrad
- Dr.No
Hallo, ich möchte gerne das originale gruselige Plastiklenkrad meines 1500ers gegen ein Motolita austauschen. Die Teile habe ich, allerdings ist die Nabe deutlich länger als die Originale mit dem Effekt, dass das die Nabe nicht weit genug auf die Lenksäule rutscht. Eine Lösung die mir einfällt: Das Schiebestück an der Lenksäule lösen, das ganze etwas heraus ziehen und das neue Lenkrad montieren. Korrekt? Schöne Weihnachten an alle...
Re: Montage Motolita Lenkrad
Falls es um spat spitfire (77- ..) geht.
Das 79 lenkrad war standard leder motolita.
Auf diese (kurze) nabe past jedes denkbahres motolita.
- Dr.No
Hmmm.... seltsam. Ich dachte bei den Spitfire 1500 von 1979 mit FH133xxx ist die Plastikvariante Standard....
Spitfire von 77-81 mit TR7 lenkäule.
Drei typen lenkrad standard.
Auf dein photo ist das letzte model.
Das kam nach das motolita lekrad mit geschraubte nabe.
Photo findest du zb unter marktplatz 'motolita'
- Dr.No
Alles klar, danke. Aber zurück zu meiner Frage: Lenksäule etwas herausziehen und Motolitalenkrad mit (längerer) Motolita Nabe montieren?
Nehme an das es geht.
Nur wird die abstand zwischen plastic abdeckung/schalter und lenkrad grosser.
Weiss nicht ob das schön wird, aber probieren kann mann immer.
- Dr.No
Schön wird es möglicherweise nicht, aber ne kürzere Nabe gibt es wohl nicht...
Die passende kkurze nabe ist teil von das original motolita lenkrad wie auf photo marktplatz (forum) sichtbar.
Nabe behalten, original lenkrad in die mülltonne.
So einfach kann es sein ..
Nix Mülltonne,wird selten aber doch immer öfter nachgefragt.
Im guten Zustand aufheben.
- Dr.No
Naja, wie gesagt bei mir ist das Plastikdingens verbaut... da sind Nabe und Lenkrad ein Stück. Wenn also jemand so eine „kurze“ Motolita Nabe hat....
Habe ich also wie du siehst.
Ich versende nur die nabe, gebe das lenkrad an freund 'férailleur'.
Scheint symphatischer als mülltonne, endet aber auch in China.
30, versand +10
Merry Christmas
30, versand +10
Merry Christmas
- Dr.No
Dyngo, danke für das Angebot. Passt diese Nabe (Stichwort Anzahl der Zähne) denn auf meine späte Lenksäule vom 1500er? Dann würde ich die Nabe glatt nehmen...
