Umbau auf SU Vergaser, Vitesse 2.0 Mk 1
drophead
Beitrag von drophead »
ich würde gerne meine Vitesse 2.0 Mk1 von den originalen Stromberg auf passende SU Vergaser umrüsten.
Mir geht es nur mehr Zuverlässigkeit, da mich die Stromberg in letzter Zeit doch ziemlich ärgern.
Limora bietet für ( viel Geld ) den HS 6 Vergasersatz an, allerdings für TR250 und TR6 ( Best. 315352 )
Würde der passen ?
Vertraue da mal auf Eure Erfahrung.
Danke
Gruß Ralph
isebjoern
Re: Umbau auf SU Vergaser, Vitesse 2.0 Mk 1
Beitrag von isebjoern »
Ich habe es bei meinem gt6 nicht ans Laufen bekommen. Die HS6 sind für'n 2L zu groß. Der Stromberg ist eigentlich schon der bessere Vergaser.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
dyngo
Beitrag von dyngo »
Die grosse 2000/2500 hatten die SU, GT6/Vitesse die Strohmbergs.
Umbau kann also nicht wirklich schwierig sein.
Geht also auch ohne Limora.
Ob es aber vorteile hat ?
Martin M
Beitrag von Martin M »
Also ich fahre HS6 auf der 2 liter Vitesse MK2 und das klappt sehr gut. Hatte gebrauchte HS6 gekauft und die überholt. Kann sein dass du die Nadel ändern musst wenn du auf TR5 / TR6 abgestimmte Vergaser kaufst.
Martin
isebjoern
Die passende Nadel, da wird's lustig.
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Es gibt auch SU-Vergaser mit schrägem Flansch für 1.8 - 2 Ltr.
habe welche gesammelt für meine in Arbeit befindliche Vitesse.
Die nächste Alternat. wäre SU..HIF-Vergaser die auch funktionieren.
Habe leider im Mom. keine Zeit Vergaser-Bilder zumachen,blöde Geschenkekauferei!
Auf einen Sechsender gehören 3 Vergaser!
SU HIF 38(40)
dyngo
Beitrag von dyngo »
Bei interesse habe ich noch so eine satz JTS.
Glaube mit HS6 und KN filter.
Aus UK natürlich.
drophead
Habe hier jetzt einen Fachmann für Vergaser gefunden, der sich die beiden Stromberg mal zur Brust nehmen könnte.
Aber Ihr seid hier echt böse, erst die leckeren SU HS 6 in der Vitesse, dann die SU HIF 38/40 gleich als Dreierpack.
Da drehe ich ja richtig durch :mrgreen: :Andi: :Andi: :Andi:
Danke wirklich :top: :top: :top:
S-TYP34
drophead
wenn du Probleme mit den CD150 hast kannst du
nach Hessen (Idstein) kommen denn da kann dir geholfen werden.
Div.Teile u. Repsätze sind vorhanden.
Dann bleibt es original u.funktioniert.
drophead
Hallo Harald,
leider steht meine Vitesse ca. 1850 km entfernt in Spanien und wartet auf Ihre dortige Importation / Zulassung.
Zuvor muß ich die Mängelliste abarbeiten.
Trotzdem Danke für das Angebot. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich die Vergaseranlage einfach mitgebracht.
Bin heute wieder zurück gekommen und bin Ende Februar wieder dort
Viele Grüße aus Mainz
Ralph
S-TYP34
Hallo Ralph
Unser HERALD ist öffters mit eigener Kraft und auf eigenen Rädern auf Mallorca.
mucho fortuna para reparation a espana.
saludos
2020 das Selbe wieder
dieses mal Abfahrt von (F) Toulon nach Malle-Alcudia.
Schönes Auto - schöne Fotos! :top:
Alle Achtung, ist ja nicht gerade um die Ecke. Von wo am Festland geht da das Fährschiff ab?
S-TYP34
Bericht über diesen HERALD demnächst in HERALD u. VITESSE.
hier nur kurz noch ein paar Bilder vom HERALD im Besitz seit 1983
und von mir in der Zwichenzeit einmal durchrestauriert...frame off.
schöne Vorweihnachtszeit
