Zündverteiler Einbau und Dichtung
dave1801
Beitrag von dave1801 »
Guten Tag,
ich bin gerade dabei meinen Zündverteiler zu montieren.
Dichtung will ich auch gleich mit erneuern, bin mir aber unsicher wie man das Maß korrekt bestimmt.
Im Werkstatthandbuch steht dazu etwas von einer 12,7 mm "starken" Unterlegscheibe, welche man unter das Antriebsritzel legen soll.
Ist damit der Außendurchmesser gemeint? Die Dicke (Höhe) der Scheibe, wird ja höchstwahrscheinlich nicht gemeint sein, oder?
Im Anschluss wird dann der Sockel handfest aufgeschraubt und mit der Fühlerlehre das Maß zwischen Sockel und Block geprüft.
Wird der Sockel dazu dann handfest aufgeschraubt?
Gruß David
Re: Zündverteiler Einbau und Dichtung
Wenn keiner antwortet will ich es mal erklären. Der Sockel des Verteilerfuß und das Verteilerritzel benötigen einen Abstand von 0,0508-0,1778mm Axialspiel. Wenn nicht gibt es massiven Verschleiß am Kettenrad und an der Nockenwelle.
Man legt eine Unterlegscheibe, z. B. 1,5mm stark mit 12,7mm Innendurchmesser auf das Verteilerritzel. Dann setzt man den Verteilerfuß auf und misst den Spalt zwischen Block und Flansch des Verteilerfuß. Misst man das typische Maß von 1,5mm, muss man eine 0,1mm dicke Dichtung zwischen Block und Verteilerfuß legen. Vorher natürlich wieder die U-Scheibe vom Ritzel nehmen. Man kann das aber auch mit einem Tiefenmesser messen und den Sockel ausmessen. Zur Not kann man auch den Verteilerfuß noch ein bisschen kürzen oder 2 Dichtungen auf den Block packen. Verstanden?
[attachment=0]1D2B7E65DBE54730B9C3841A0A73A31E-480x636.png[/attachment]
zu diesem Zweck gibt es 2 verschieden starke Dichtungen, es werden so viele unterlegt wie nötig
dave1801
Guten Tag,
danke für die Beschreibung :top:
Also das Ritzel raus und die Scheibe darunter?
Werde das einfach mal ausprobieren.
Ja die beiden Dichtungen habe ich, dachte nur, dass entweder die dünne oder die dicke verbaut werden muss.
Gut dass ich da nochmal nachgelesen/nachgefragt habe :wink:
Wenn ich das korrekte Maß bestimmt habe werde ich nochmal nachbestellen falls nötig.
Gruß David
Ja, aber mach das nicht zu wissenschaftlich. Tiefenmesser geht auch bzw. merkst Du, ob der Fuß mit dem Ritzel kollidiert. Ist immer doof das Ritzel wieder richtig einzusetzen, damit die Position für den ersten Zylinder passt. Zumal Du es in Eingriff mit der Ölpumpenwelle bringen musst.
dave1801
So habe das jetzt mal probiert.
Folgendes ist rausgekommen:
Dicke Unterlegscheibe (A) 2.55mm
Abstand Sockel zu Block (B) 2,70mm
=Ritzelvorspannung -0,15mm
plus Dichtung 0,28mm
vorschriftgemäßes Spiel 0,13mm
Axialspiel ist bei mir im Werkstatthandbuch mit 0,13 mm
(+/-0,05mm) angegeben.
Das würde bedeuten, dass ich eine 0,28mm Dichtung brauche? :wink:
Gruß David
Ja, aber bist Du sicher, dass das Ritzel samt Scheibe richtig auf der Ölpumpenwelle saß? Ich hatte noch keinen Verteilerfuß, der ohne Dichtung auf das Ritzel gedrückt hätte. Mit einer Schieblehre ist das leichter. Aber besser zuviel Spiel als zu wenig.
Beitrag von Ansgar »
Aktuel in meinem Payen ZKD Dichtsatz ist eine 0.3 und eine 0.4 mm Dichtung enthalten
dave1801
Ja wenn alles so stimmt sollte die 0.3mm ja passen .
Gruß David
dave1801
Habe das ganze jetzt nochmal nachgeprüft.
Nach dem Durchdrehen des Motors ist das Ritzel noch ein bisschen abgesackt, somit sollte es auf der Ölpumpenwelle gesessen sein. Hatte das selbe Messergebnis wie vorher :wink:
Habe den Sockel aber nur aufgesteckt, d.h. nicht mit Muttern befestigt.
Gruß David
