Hallo Zusammen,
ich bin schon seit einigen Jahren stiller Mitleser der verschiedenen Themen, aber noch nie aktiv. Einerseits, weil ich wenig Fachwissen dazu beitragen kann, anderseits auch noch nie größere Probleme hatte. Nun aber mein Problem:
Beim Tausch der defekten Wasserpumpe riß ein Stehbolzen ab. Meine Versuche mit dem Aufschweißen einer Mutter auf den Bolzen mißglückten, anscheinend wegen meinen schlechten Schweißkenntnissen. Nun meine Frage: Wenn man das Pumpengehäuse (3 Schrauben) löst, wie ist das mit der starren Verbindung auf der rechten Seite? Ich sehe da 2x 6-Kant verschiedener Größen. Wie und was muß ab ??
Danke im Voraus für die Unterstützung.
jogeka
PS: Ich fand den Hinweis, Rückwärts zu spülen. Ist das Eingang beim Thermostat ??
Stehbolzen an der Wasserpumpe/ Pumpengehäuse
jogeka
Re: Stehbolzen an der Wasserpumpe/ Pumpengehäuse
Das sind eigentlich nur die 3, allerdings unterschiedlich lange, Bolzen. Die scheren auch gern ab. Mach mal ein Foto.
Du meinst wahrscheinlich die Rücklaufleitung unter dem Auspuffkrümmer.
Man kann das Gehäuse mit der Leitung zusammen ausbauen, die ist hinten entweder unter einer Kopfschraube oder am Auspuffkrümmer befestigt.
Vorne ist die Leitung mit einer Quetscholive in der Hohlschraube am Gehäuse eingeschraubt.
Willst Du die Leitung vom Gehäuse trennen, muss zuerst die Quetscholive gelösst werden. Das ist der hintere 6-Kant!
jogeka
danke für die Infos. Das die 3 Schrauben auch leicht abreißen ist natürlich auch sehr aufmunternd.
Vorher thermisch schon mal "motivieren":
Ich halt auf solche Bolzen einfach den Gasbrenner....werden eh ausgetauscht, wenn sie so verrostet sind, das man sie nicht mehr raus bekommt...
Spülen: Das gilt für Kühler und Wärmetauscher Heizung mit dem "Rückwärts"
Zulauf Heizung ist ja am Ventil angeschlossen...also ziehst Du einfach die Schläuche ab und spülst in Gegenrichtung, bis nur noch sauberes Wasser kommt...danach Ventil verschließen und es kann kein Dreck mehr rein kommen...
Gleiches beim Kühlern: Normal "Fließrichtung" ist ja von Thermostat oben rein und unten wieder raus...
... Ist denn noch etwas Gewinde dran? Bolzen kann man mit Glück und sehr viel Rostlöser manchmal mit draufschrauben von 2 Muttern rausholen: Muttern fest zusammendrehen (= Obere halten und untere dagegendrehen), dann je nach Drehsinn
des Gewindes an der Mutter drehen die sich bei der "Rausbewegung" in der anderen "verkrallt" ...
jogeka
Stehbolzen wird jetzt mit WD40 ertränkt !!! Für 2 Muttern reichen die Gewindegänge leider nicht mehr. Fand jemand, der mir eine Mutter darauf schweißt. Müßte dann hoffentlich klappen.
Danke für die Mühen
Johannes
Danke für die Mühen
Johannes
