Hat jemand Erfahrungen mit Micro Ceramik Oil Schmierölzusatz?
- Franklyn
Hallo Jungs,
hat jemand schon Erfahrungen mit Micro Ceramik Oil Schmierolzusatz gemacht?
Quelle: https://www.classic-oil.com/motoroel-ge ... ramic/273/
Produktinformationen "Universal Micro-Ceramic Oil"
Universell einsetzbarer Schmierölzusatz in allen Motoren- und Getriebeölen reduziert Reibung und Verschleiß
WAGNER Micro-Ceramic Oil reduziert Reibung und Verschleiß in Motor und Getriebe
In einem Verbrennungsmotor werden im laufenden Betrieb enorme Kräfte freigesetzt. Die verarbeiteten Metallteile reiben dabei unablässig aneinander, mit relativ wenig Toleranzen. Eine gute Schmierung durch Motor- oder Getriebeöl ist dabei unablässig. Durch Reibung muss von Haus aus jeder Motor mit Verschleiß rechnen.
Ist der Verschleiß an Reibstellen im Motor wie z.B. Lager, Zylinder, Kolben, Kolbenringe, Nocken, Ventile u.v.m. oder im Getriebe wie Zahnräder, Lager etc. erst einmal fortgeschritten, können metallische Motorengeräusche, ein rau laufender Motor, klingende oder singende Getriebegeräusche, sogar Kompressionsverlust, hoher Ölverbrauch und schwarzer Rauch die Folge sein.
Abhilfe schafft WAGNER Micro Ceramic Oil
WAGNER Micro Ceramic wird durch das Öl schnell an die reibintensivsten Teile der Motoren transportiert. Die äußerst kleinen Micro-Ceramic-Teilchen lagern sich dort in den unebenen Metalloberflächen ein. Ein Sicherheitsdepot bleibt auch weiterhin im Ölkreislauf bestehen, sodass auch bei einem Kaltstart der Verschleißschutz gegeben ist.
Ziel ist, durch den Einsatz der Micro-Ceramic einen dauerhaften Verschleißschutz zu ermöglichen.
Durch die nun glatteren Oberflächen können die verschleißanfälligen Teile auch besser aneinander vorbei gleiten und sind so weniger Reibung und dem daraus resultierendem Verschleiß ausgesetzt.
Mit WAGNER Micro Ceramic Oil Betriebskosten der Fahrzeuge senken
Weniger Reibung & Verschleiß bedeuten:
längere Lebensdauer des Motors
Senkung der Motor- und Getriebeöltemperatur
weniger Motor- oder Getriebegeräusche
geschmeidigere Schaltvorgänge
weniger Verschleiß
weniger Abgase
Anwendungsbereich
WAGNER Universal Micro-Ceramic Oil kann jedem handelsüblichen Motoren- und Getriebeöl zugesetzt werden. Es ist turbolader- u. katalysatortauglich sowie geeignet für Nasskupplungen und Nassbremsen.
NICHT einsetzbar in PKW-Automatikgetrieben sowie in DSG/CVT-Getrieben, Vario-Getrieben sowie nassen Ein- oder Mehrscheibenbremsen in Land- u. Baumaschinen, Wandlergetrieben von Flurförderfahrzeugen.
Für Automatikgetriebe empfehlen wir das WAGNER Automatikgetriebeöl-Additiv SAE 10 zu verwenden.
Dosierung
10 % des Getriebe- oder Motorölvolumens durch WAGNER Universal Micro-Ceramic Oil ersetzen.
weniger Verschleiß
weniger Abgase
Anwendungsbereich
Dosierung
Triumph GT6 MK 3, the final version of Giovanni Michelotti’s beautifully designed Triumph Coupes.
Re: Hat jemand Erfahrungen mit Micro Ceramik Oil Schmierölzusatz?
Kurz gesagt...meine Meinung.....und nicht wissenschaftlich.....
Egal ob dieses Öladditiv oder irgend ein anderes Additiv, wie z.B. diese bekannten Liqui Molli Ölzusätze auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2):
die Einen schwören drauf, die Anderen verneinen jeglichen Nutzen.
Dazu gibt es hunderte Meinungen/´Beiträge/ Untersuchungen/Tests.
Dies ist ein elendig langes Thema.
Fazit: man kann es verwenden oder auch nicht. Ob es was bringt? Man wird es nie feststellen können. Da gibt es bei unseren "Alteisenklötzen" viel zuviele Parameter bezüglich Verschleiss . Aber schaden tut's auch net !
ABER: das fehlt in der Wagner - Liste: dieses Additiv darf NICHT in einem OD Getriebe verwendet werden ( gleiches gilt für MoS2 Zusatz) !!!
Ich habe so ein MoS2 Zeugs im Diff drin.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
Hey, natürlich stimmt das, ebenso machen Müsliriegel schlank, und hüpfen auf dem Marktplatz lässt den Klimawandel stoppen..........und natürlich die CO²-Abgabe!
- SvenK
Falsch! Es hat sich herausgestellt, das die CO2 Abgabe dabei bis zu 6 mal höher sein kann
Noch zu neu für mich,hänge noch bei den Benzinsparmagneten fest.
Einer soll ja 10% einsparen also hab ich 12 verbaut und produzier jetzt Benzin.
Warte nur bis der Tank überläuft......
@Andi: Dann kennst Du dich sicher auch mit den Verbleiungskugeln (drei Metallkugeln in einer Art Zwiebelnetz) für den Benzintank aus. Die machen aus normalem Super verbleiten Sprit ohne sich aufzulösen. Funktioniert ebenfalls SICHER.
- Mangouman
...jetzt trau ich mich gar nicht nach dem Bosch Zündfunkenbeschleuniger für bessere Verbrennung zu fragen.
... ist schon nett, dass es bei dem Thema Ölzusätze immer mal wieder neue Gedanken gibt. Bei Keramik denk ich irgendwie immer an "Schmirgel" aber ich lasse mich da gerne belehren "dass Mikro Keramik" nicht schmirgelt. Stellt sich noch die Frage was bei der Verbrennung der Mikrokeramik passiert... Wenn dabei eine Chance besteht zusätzliche "lungengängige" Partikel aus dem Auspuff zu schleudern dann kommt bestimmt doch irgendwann einer drauf, dass das Krebs erregt und den Klimawandel beschleunigt
P.S: Seit ich einen Steinadler in meiner Garage nisten lasse habe ich keine Probleme mit Marderbissen mehr... O.K. die Adlerkacke auf dem Lack stört ein bisschen ...
Um mal wieder für die Witzbolde den Spielverderber zu geben, komm ich zurück zum Thema:
Brüchi hat recht, wenn er dringend von der Verwendung in OD-Getrieben abrät, da solche "Gleitleicht"-Zusätze die OD-Kupplung durchrutschen lassen (können)
Im Motor achte ich einfach auf einen hohen ZDDP-Anteil im Öl: Entweder Liqui Moly Öl oder nen Fläschchen ZDDPlus mit ein beim Ölwechsel...
Beim Getriebe darf man nix rein kippen, was die Buntmetalle angreift und beim Diff halt nen Hypoidöl GL5
Ich hangel mich immer am ÖLWEGWEISER von Liqui Moly lang...
https://www.liqui-moly.de/produkte/oelw ... EU/DEU/32/
Wo willst Du das Ceramic Zeug denn rein Kippen? Motor oder Getriebe? OD oder kein OD?
....Du meintest doch hoffentlich KEIN Hypoid GL5 Öl ????und beim Diff halt nen Hypoidöl GL5
doch...aber nicht in´s (Buntmetall)Getriebe sondern nur in´s DIFF...
Vergleiche https://tr-freun.de/phpBB3/viewtopic.ph ... &hilit=GL5
Nicht schon wieder : Hypoid GL5 im Diff
No, no, no
aus was bestehen denn die Ausgleichsscheiben vom Planetengetriebe
https://www.ravenol.de/produkte/verwend ... -gl-5.html
GL5 heißt nicht automatisch Angriff auf Buntmetalle....
- spitschlumpf
Hey Jungs- ich muß da noch mal ran...es beschäftigt mich.
Aus dem Grund heraus- GL4 in Getriebe und GL5 in Diff. Das Ravenol hat der BausL als einziges und nur das. Da es keine ! Buntmetalle ! angreift fehlen dem die schädlichen Additive scheinbar. Und GL 5 ist ja auch für schwer belastete Getriebe. Demnach geht Ravenol GL5 vorne und hinten rein.
jetzt aber...was macht das OD? Geht das gut? Oder rutscht es?
Brüchi- was kippst du?
Ich brauch mal eine Endlösung!
Ich werd bleeeed...
Ich werd bleeeed...
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
