Guten Tag,
mein Vorbesitzer hat es mit Dichtmasse sehr gut gemeint und sowohl die Halbwellen als auch die beiden Differential Hälften gut miteinander "verklebt".
Mit etwas fummelei und sanftem EInsatz eines Gummihammers habe ich die Halbwellen raus.
Bei den Differential Gehäusehäften habe ich alle Schrauben raus udn mit einem feinen Cuttermesser die Dichtmasse soweit möglich rausgeschnitten udn gekrazt aber ich bekomme die Hälften nicht auseinander. Jemand ein Tipp ?
Danke
Differential zerlegen
Edgar69
- Martin M
Re: Differential zerlegen
ich habe es immer mit einem dünnen Spachtel und großem Kunststoffhammer geschafft. Kann wirklich sehr fest sitzen, gerade wenn viel Dichtmasse verwendet wurde.
Wenn du die Lager der Steckachsen wechselst, das sind Standardlager 6205. FAG / SKF wirklich günstig. Aber wichtig, darauf achten welche mit erhöhter Lagerluft zu verwenden. C3 !
Martin
Martin
