Kaltstartprobleme Benzinpumpe?
- Herr Ald
Wenn ich mein Auto nach einem Tag starten will, muss ich immer ewig orgeln. Ist ein 1300er Motor mit Doppelvergaser (HS2) und mechanische Benzinpumpe. Fühlt sich an, als wenn er erst Sprit von ganz hinten ziehen müsste. Ich will es jetzt mal mit einem Rückschlagventil versuchen, aber wo sollte man dies einbauen?
Re: Kaltstartprobleme Benzinpumpe?
Zur Rückschlagklappe kann ich Dir leider nichts sagen, aber ich habe den gleichen Motor und hatte die selben Probleme wie Du.
Ich rüstete auf eine elektr. Hardi-Pumpe um, seither habe ich kein "Orgel-Thema" mehr.
Meine el. Pume pumpt je nach Standzeit einiges nach vorne, offensichtlich dürften dabei die Schwimmerkammern etwas leer geworden sein...
Was Du noch prüfen könntest , ob bei der mechanischen Pumpe das Filtersieb verstopft ist.
Das war bei meiner definitiv der Fall, möglicherweise hätte auch schon eine Reinigung ausgereicht, um das Problem zu beheben.
Bitte vorsichtig sein, beim Zerlegen, meine Pumpe hatte sich dabei selbst "zerlegt" = kaputt ...
- wupperfuchs
wenn nach einem Tag bereits die Schwimmerkammern am Vergaser leer sind, stimmt irgendetwas anderes nicht. Dann ist die Sache mit der Benzinpumpe nur zweitrangig. Erst einmal schauen, ob am Vergaser alles Dicht ist. Nach 5-8 Jahren neuen Benzinschläuche einsetzen schadet nicht und die Schläuche an den Düsenstöcken werden auch gerne mal spröde und undicht.
Riecht es auffällig streng nach Benzin in der Garage?
Thilo
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
- jr1500
Bin mir auch ziemlich sicher das da etwas anderes im Argen liegt.
Das Orgelproblem habe ich auch, allerdings nur wenn die Kiste mal 4-5 Monate gestanden hat.
Nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat springt er problemlos an.
Ich denke das Du das Problem mit einer E-Pumpe beheben kannst. Dann hast Du aber die eigentliche Ursache nicht beseitigt sondern nur drum herum gearbeitet.
Hi Herr Ald.
Was verstehst Du unter "ewig orgeln" ?
Wie schon geschrieben, nach längerer Standzeit trocknen die Schwimmerkammern aus....über das Entlüftungsloch.
In deinem Fall würde ich einfach mal nach einer Pause von 2-3 Tagen einen Schwimmerkammerdeckel öffnen. Benzin noch drin oder nicht?
- Reiner
Schließe mich der Frage an, habe gleiche Probleme und habe auch HS2Herr Ald hat geschrieben: ↑22. Dez 2018, 08:49 Wenn ich mein Auto nach einem Tag starten will, muss ich immer ewig orgeln. Ist ein 1300er Motor mit Doppelvergaser (HS2) und mechanische Benzinpumpe. Fühlt sich an, als wenn er erst Sprit von ganz hinten ziehen müsste. Ich will es jetzt mal mit einem Rückschlagventil versuchen, aber wo sollte man dies einbauen?
VG Reiner
wenn ich es richtig verstanden habe wirken die Ventile in der Benzinpumpe selber als Rückschlagventile. Wenn die (z.B. durch Dreck oder weil die Kunststoffteile durch Alterung ausgehärtet sind) nicht mehr richtig dicht sind läuft der Sprit vielleicht rückwärts durch die Pumpe zurück. Das natürlich nur wenn der Benzinpegel im Tank unter dem Level der Schwimmerkammern liegt...
Na und? Dann sind die Schwimmerkammern immer noch gefüllt.Und die Füllung reicht mehr als aus um den Motor so lange laufen zu lassen das die Leitung wieder voll wäre bevor die Kammern leer sind.
Fakt-du merkst es garnicht.
Genauer-wenn ich meine elektrische Benzinpumpe vergesse anzuschalten dann komm ich aus der Tiefgarage raus und 2-300 meter die Hauptstraße runter bevor er anfängt zu stottern.
Ich würde mal die Chokebetätigung prüfen.Da die meisten Spitfire eher etwas zu fett eingestellt werden wegen besserem Lauf springen sie meist nach kurzer Standzeit gut an aber nach längerer braucht er den Choke.
Ich starte meinen Spiti immer mit Choke, wenn er mindestens über 1 Nacht gestanden hat. Auch im Sommer.
- Reiner
Andi hat Recht, die Füllung der Schwimmerkammer sollte locker für das Starten reichen. Leider leuchtet das total ein, aber die Vergaser scheinen trotzdem keinen Sprit zu haben. - Und, bevor jemand fragt... NEIN es riecht nicht nach Benzin in der Garage, es sind keine Flecken unter den Vergasern.
Ich hatte das Problem schon vor und jetzt auch nach der Überholung meiner Vergaser. Ich habe allerdings nicht die Schwimmernadelventile getauscht.
Irgendwo muss der Wurm doch drin sein
- Ich werde am WE mal in die Schwimmerkammern schauen und dann über den Stand berichten...
VG Reiner
markus1979
Meiner Erfahrung nach kommt es ganz extrem auf die Aussentemperatur an, wie lange es dauert bis die Schwimmerkammern leerverdunstet sind.
Im Sommer bei 30 Grad ist bei mir nach einer Woche Standzeit alles furztrocken und ich muss so 10-15 Sek. orgeln.
Im Frühling/Herbst bei 10 Grad kann ich auch nach 2-3 Wochen "direkt" starten.
