Hallo zusammen
an meinem 1978 er Spitfire 1500 USA Kalifornien leuchtet
die rote Zündwarnleuchte( im Tacho unten die rechte Leuchte) wenn der Motor warm gefahren ist sporadisch auf wenn ich ihn eine weile aus hatte leuchtet nichts mehr.
Der Motor springt gut an läuft sehr gut Drezahl ok. kein Ruckeln oder sonstige Probleme mit dem Motorlauf.
Wo könnte ich da den Fehler suchen? Wo ist die Warnleuchte angeschossen ? Evtl. reines Kabel Leitungsproblem.
Ich kenn mich damit überhaupt nicht aus.
Für eine Spur oder Info wäre ich dankbar .
Grüssle aus Freiburg
Klaus
Zündwarnleuchte mal an mal aus
- Kata
Re: Zündwarnleuchte mal an mal aus
Wie ist den die Leerlaufdrehzahl wenn sie leuchtet.Wenn du damit am unteren Ende bist kann sie warm einen Hauch niedriger sein was ausreichen kann um die Lampe zu aktivieren.Und was für ein Öl dazu fährst du.
Hi Klaus,
die IGN oder Zündungswarnleuchte ist eigentlich die Ladekontrolle der Lichtmaschine.
Die geht immer dann an wenn ein Spannungsunterschied zwischen dem Bordnetz (Batterie) und dem Ladestrom der Lichtmachine besteht.
Also mal einen Spannungsmesser verwenden.
- Kata
Danke für die Antworten. Die Lerlaufdrehzahl ist bei warmem Motor eher etwas höher so bei ca 800 und das ÖL LiquiMoly 20 W 50 Classic Öl.
Das mit der Spannung messen wie ist das gemeint? einfach die Spannung der Baterie ohne Motorlauf messen und einmal mit laufender Lichtmaschine.
Danke
Klaus
Danke
Klaus
Bei laufender Maschiene und sollte zwischen 13,8 und 14,2 liegen.Leg 2 Kabel zur verlängerung in den Innenraum und meß während der Fahrt auch mal.Keilriemen ok und auch richtig gespannt?Sollte sich im längsten freien Teil mit sanften Druck des Daumens ca 1cm eindrücken lassen.
- Kata
Danke für den Tipp so werd ich es mal nachmessen.
Grüssle
Klaus
Grüssle
Klaus
- Kata
Bei einer kleinen Ausfahrt hab ich gemessen während der Fahrt Lichtmaschie lädt 13,7 --14,3. V nicht defekt
Batterie ist voll eigentlich alles ok. bin beruhigt Vielen Dank noch einmal
KLaus
KLaus
