Tankgeber reparieren?
lendl
Beitrag von lendl »
meine Tankanzeige zeigt immer voll an, daher habe ich mal den Widerstand am Geber gemessen: 0 Ohm
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil kaputt ist.
Meine Frage ist daher: kann man den Geber reparieren? Hat das schon mal jemand gemacht, bzw. hatte jemand das gleiche Problem?
Oder ist es sinnvoller gleich einen neuen Geber zu kaufen und die gewonnene Zeit mit Spitfire fahren zu verbringen?
Vielen Dank!
Re: Tankgeber reparieren?
lendl hat geschrieben: 2. Sep 2018, 18:44 Hallo,
Vielen Dank!
... mal ausbauen und gucken ob er in voll Position mechanisch fest hängt? Könnte man ja versuchen mit entrosten bzw. Kriechöl zu heilen...
frost
Beitrag von frost »
Hallo!
zumindest beim GT6 ist das Gehäuse vom Tankgeber verpresst. Das zu öffnen geht vielleicht irgendwie wenn man große Lust drauf hat. Hatte ich nicht... :-)
Das Schwimmergestänge am Gehäuse hat eine Schraube. Da kann man vermutlich mechanisch was machen falls er hängt.
Wenn du dir einen neuen kaufst, vergleiche das Gestänge vom Schwimmer. Mein Neuer war minimal anders gebogen. Hat dann immer 1/4 zu wenig angezeigt. Konnte man aber leicht nachbiegen. Also am besten volltanken um einen Referenzwert zu haben.
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
lendl
Beitrag von lendl »
Ok, das hört sich so an, als ob ich mir lieber gleich einen neuen kaufe, falls er nicht wirklich in der "Voll"-Stellung festhängt.
Könnt Ihr mir sagen wie leer der Tank zum Ausbau sein muss?
Reicht halb voll oder viertel voll?
Danke!
lendl hat geschrieben: 3. Sep 2018, 11:56 Ok, das hört sich so an, als ob ich mir lieber gleich einen neuen kaufe, falls er nicht wirklich in der "Voll"-Stellung festhängt.
Danke!
Da er ja in der voll "Stellung" fest hängt :wink: was würde dir da die Antwort nützen?
Da der Geber (wie man am Tank sehen kann) im oberen drittel befestigt ist reicht es wenn der Tank halb leer ist, halb voll geht aber auch :happywink:
frost
Beitrag von frost »
kann man beim Spitfire nicht sogar von oben in den Tank schauen? Mit einer Taschenlampe in den Stutzen oder so...
Da habens die Gt6er angenehmer. bei vollem Tank den Sender raus :-)
GT6 MK3 1972
Kannst durch den Einfüllstutzen den Geber nicht sehen.
Halb voll?Du kannst doch die Platte sehen,der spritstand sollte darunter liegen.
Ich würd da eher fast leer fahren.Und ohne Kippe im Maul arbeiten(hab ich schon erlebt)
Also was reparaturfreundlichkeit angeht sollte das Ding recht gut sein soviel ich mich erinnere. Vermutlich hängt aber nur das Gestänge vom Schwimmer. Vorsichtig ein paar mal per Hand über die schwergängige Stelle bewegen und das sollte es gewesen sein. Den Verschluss machst am beßten mit nem angesetzten Schraubendreher und einem leichten Schlag auf und zu.
lendl
Beitrag von lendl »
Super, vielen Dank für Eure Hilfe!
