Heul
Mein Gt,für die andern hab ich ja genug Reserve.
Für den GT eigendlich auch,dachte ich.
Ganze Story-Das Getriebe hatt beim zurückschalten vom 3ten in den 2ten
Probleme.Ging nur mit knirschen.War mir zu peinlich also Ersatzgetriebe rein.Heulte furchtbar im 2ten Gang.
Das Orginalgetriebe von Bongen neu aufbauen lassen und heut eingebaut.
Jetzt kracht es nicht mehr beim zurückschalten sondern heult jämmerlich im 2ten Gang.
Ist noch peinlicher,die Leute drehen sich nach um.
Klar schick ich es zurück aber der Grund würde mich interessieren.
Übrigends kann ich jetzt Getriebe im dunkeln wechseln,wenn die Kreuzschmerzen erstmal abgeklungen sind.
benno
- Rorei
Hallo Andi,Andi hat geschrieben:Übrigends kann ich jetzt Getriebe im dunkeln wechseln,wenn die Kreuzschmerzen erstmal abgeklungen sind.
habe ich auch schon alles hinter mir, kann dir nur zusätzlich Diclofenac ( z.B. in Voltaren Dispers ) empfehlen.
Gruß und viel Erfolg
Roland
Hi Andi,
Ich hatte auch noch an falsche Zahnradpaarung gedacht.
Das GT6 getriebe hat 3 Änderungen (4 mit J-type) während der Bauzeit mitbekommen.
Februar 1967, also noch Mk1 (KC503) gabs Probleme mit Geräuschen im 1.Gang, weil Zahnrad 1. und Rückwärts sich zu nahe kamen.
Neue Schaltgabel 1/2.Gang und Hebel Rückwärtsgang.
August 1969 wurde der Zahnwinkel auf 35° geändert. (Helix35°)
Das betraf aber nur die Eingangswelle, das Vorgelege und das 3.Gangrad.
Mai 1970 (KC19022 (g) wurde die Verzahnung der Syncronisation geändert.
Das betraf alle Synchrobauteile und die Gangräder incl. Eingangswelle.
Ende 1973 die Ankündigung J-Type Overdrive (25/115850) für Modell '74, das dann aber nicht mehr kam. Trotzdem gabs aber wohl schon ein paar mit J-Overdrive.
benno
