Drehzahlmesser aus wenn Licht an !?
Racser
Beitrag von Racser »
ich habe das Problem, dass wenn ich das Standlicht bzw. Abblendlicht einschalte, der Drehzahlmesser nicht mehr funktioniert.
Restliche Elektrik funktioniert soweit (Bis auf das Overdrive)
Jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte oder schonmal einen ähnlichen Fehler hatte?
Beste Grüße
Rene
Re: Drehzahlmesser aus wenn Licht an !?
Sieh mal nach ob Du ein Massekabel am Drehzahlmesser hast!
Racser
Vielen Dank für die Antwort Harry.
Werde ich später direkt mal nachsehen wenn ich zu Hause bin.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Vielleicht ist die Stromversorgung des DZM auf der Eingangsseite des Lichtschalters mit angeschlossen?
Über den DZM läuft ja auch die Stromversorgung des Scheibenwischers. Wenn der DZM nicht funktioniert, funktioniert dann der Scheibenwischer auch nicht? Würde ich mal prüfen...
Vielleicht besteht ja ein Kurzschluss im DZM zur Beleuchtung des DZM. Dieses Birnchen sollte über Sicherung mit dem mittleren Kontakt des Lichtschalters verbunden sein.
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Aug 2018, 01:16, insgesamt 1-mal geändert.
Der Drehzahlmesser holt sich die Masse bei ausgeschaltetem Licht über die Leuchten der Standlichter und der Instrumentenleuchten.
Wenn das Licht eingeschaltet wird fällt diese Masse weg und der Drehzahlmesser geht aus.
Ein ähnliches Phänomen kann man bei der Tank und Temperaturanzeige beobachten (zuckende Zeiger, Fehlanzeigen) wenn die Masse am Tacho fehlt.
Racser
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe diese Woche Spätschicht und schaffe es jetzt unter der Woche leider nicht mich auf die Suche zu machen. Spätestens am Samstag werde ich mich mal dran geben und euch Bericht erstatten ob ich den Fehler ausfindig machen konnte.
Rene
Racser
Hallo Leute,
entschuldigt meine späte Antwort. Bin bis dato nicht dazu gekommen.
Habe jetzt mal nachschauen können.
Ich habe 4 Kabel die an dem Drehzahlmesser angeschlossen sind.
Ein Weiß/blaues -> geht zur Zündspule
Ein grünes -> läuft über den 10V Regler zur obersten Sicherung
Ein rotes -> wird schwarz/lila und verschwindet im Kabelkanal Richtung Fahrzeugfront
Ein schwarzes -> wird schwarz/lila und verschwindet ebenfalls zusammen mit dem anderen schwarz/lila Kabel (Rot) im Kabelkanal Richtung fahrzeugfront.
Wo sollten die zwei Kabel hin gehen? (Rot und schwarz)
Rene
Racser
Dazu kommt, dass mir nach ca 30 Minuten fahrt die oberste 35A Sicherung durchfliegt. Ich vermute mal, dass es an ein und dem selben Fehler liegt.
Die Verkabelung des DZM ist bei den unterschiedlichen Spitfire-Modellen unterschiedlich. Welches Modell hast du denn?
Am besten suchst du dir den für dich passenden Schaltplan im HAYNES heraus.
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Aug 2018, 01:16, insgesamt 2-mal geändert.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Das verstehen ich nicht.
Meine drehzahlmesser hat keine heizung.
Ist doch ganz einfach:
Eins ist masse
Eins ist plus, über sicherung, 12 Volt
Eins gibt puls, angeschlossen auf '-' von spülle (wie auch bei LPG)
Eins ist für die beleuchtung von das messgerät.
Alles super logisch, oder.
dyngo hat geschrieben: 23. Aug 2018, 21:44 Das verstehen ich nicht.
Eins ist masse
Na ja, so einfach und logisch ist das leider nicht, weil es von Modell zu Modell und zum Teil sogar von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich ist. Als Anhang habe ich als Beispiel die Verkabelung meines DZM (53) beigefügt.
An dem grünen Kabel, das von der Sicherung kommt, hängen der DZM, die Heizung (48) und die Sicherheitsgurtwarner (59).
Vom DZM geht die Stromversorgung dann weiter zum Scheibenwischermotor (30).
Die Beleuchtung des DZM erfolgt über einen anderen Kabelstrang. Der kommt vom Lichtschalter im Armaturenbrett und ist ebenfalls abgesichert.
Zuletzt geändert von Rolf am 24. Aug 2018, 01:29, insgesamt 5-mal geändert.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Es ist aber so einfach.
Spüle an '-' gibt nur die 'pulse', die drehzahl information und nicht strohm.
Um zu funktionieren benötigt DZM 12 volt strohm, normahlerweise über sicherung und zündschloss geschaltet, also grün.
Das grün auch für heizung, scheibenwisser, und weiss ich wass benützt wird, kommt davon das unsere spitfire nur 3 sicherungen haben. Viel kommt also zusammen, beeinflusst einander aber nicht (nicht in serie geschaltet).
Beispiel:
Meine 70er Range Rovers haben keine DZM, dazu hat jeder die eingebaut. Bei mir alle Smith instrumente die so geschaltet sind wie umschrieben. Die instrumente kommen alle mit 4 anschlüsse: -, +, pulse, lampe. Kann also einfach so ein DZM von Stag einbauen, die sind für 8 zylinder, passt in armaturenbrett und als ich mahl zeit habe mache ich das. Original ist so ein herald instrument drin (temp, fuel).
Ja, du hast recht, Cai! :top:
Ich habe mich da geirrt und habe weiter oben in meinen beiden Beiträgen die Aussagen bezüglich der Stromversorgung des DZM, da die ja so nicht stimmten, gelöscht. :(
Es ist tatsächlich so, dass das Plus-Kabel, das über das Zündschloss geschaltet wird und dann über eine Sicherung den DZM mit Strom versorgt, anschließend vom DZM noch weiter läuft und andere Verbraucher versorgt - bei mir den Scheibenwischermotor. Und bevor es am DZM ankommt, gibt es Abzweigungen zur Heizung und zu den Sicherheitsgurtwarnern. Das ist aber wohl nur bei meinem RHD so. Bei anderen Modellen, zum Beispiel bei den LHD, ist es wieder ein bißchen anders.
... es gibt doch noch kompliziertere Drehzahlmesser!
Der Typ "RVC" (glaube ich) ist wir Ihr Ihn beschreibt. Es gibt aber auch ein älteres Prinzip "RVI" https://www.google.de/search?q=smiths+r ... Y1N7svCuM:
Da wird für das Signal tatsächlich ein Anschlusskabel zur Zündspule "durchgeschleift" ...
