Alu Ventildeckel
Wallhall1962
Alu Ventildeckel
Beitrag von Wallhall1962 »
eine Frage an euch :
habe mir einen Aluventildeckel gekauft. Dabei waren folgende Teile ( Einfülldeckel sogar doppelt ) :
Wie werden die Gummis mit den beiden Unterlegscheiben montiert. 2 verchromte Distanzringe waren auch dabei.
Beim alten Deckel sind durchsichtige Kunststoffringe montiert, aber keine Gummis.
Danke im voraus
Detlev
Re: Alu Ventildeckel
U-Scheibe auf die Schraube,dann die Gummischeibe und das ganze einfädeln/einschrauben.
Beachte ob die schicken Schrauben nicht zu hoch baun bevor du die Haube zuschmeißt :mrgreen:
... Das sieht doch so aus als wären die "Belüftungsbohrungen" auf den Einfülldeckeln unterschiedlich gross?..
Wenn Du eine Absaugung zwischen Vergasern und Ventildeckel hast (Gummischläuche mit Y-Stück) dann musst Du mal ausprobieren mit welchem Deckel der Leerlauf noch gut ist...
