da mein Rad nicht ganz frei läuft habe ich mir mal meine Bremse vorgeknöpft und die Klötzer herausgenommen. Lt. WHB gehören da Beilagescheiben rein die eine Dämpfungsfunktion haben (im Bild Pos.4). Diese Scheiben gibt es bei mir nicht.
1. Frage: Braucht es die Beilagescheiben?
Was mir noch auffiel; auf der Rückseite sind Aufkleber drauf. Diese bestehen aus einer sehr steifen Pappe und sitzen zwischen Klotz und Kolben. Die Aufkleber sind teilweise locker.
2. Frage: Müssten die nicht entfernt werden?
Werkstattgrüße von
Andreas
Bremsklotz und Beilagescheibe
- Randy Andy
Re: Bremsklotz und Beilagescheibe
Das ist die billige Version der Antiquitschbleche.
- Randy Andy
Danke für die schnelle Antwort.
Okay, das heißt Pappen/ Bleche drin lassen.
Ich würde mir an deiner Stelle die richtigen Antiquietschbleche besorgen. Gibt es für ein paar Euronen, ist zusammen im Satz mit den Bremsklotzhaltebolzen und den Splinten
...na und ein paar neue gescheite Klötze , die Teile taugen ja wohl nix mehr oder willst die "Antiquitschpappe" mit Uhu wieder festkleben ?
contains asbestos........wie alt sind die denn, die Klötze
einfach mal nen Fuffi ausgeben, gescheite Klötze besorgen, neuen Montagesatz und gut is auf lange zeit.....
- Randy Andy
Danke für die Antworten. Dann werden's wohl Neue werden, incl. Dämpferplatten. Mit der Bremswirkung war ich eh nicht so zufrieden. Vlt. findet sich was Besseres. Einige Beiträge dazu gibt es hier ja auch.
Zuletzt geändert von Randy Andy am 8. Jun 2018, 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Randy Andy
Na ganz so schlimm ist es nicht gewesen. Aus diesen Jhd. waren die Klötzer schon. Hier sieht man das etwas besser:superspitchris hat geschrieben: 5. Jun 2018, 23:09 contains asbestos........wie alt sind die denn, die Klötze![]()
