Kreuzgelenk Lenkung
Spitfire1992
Kreuzgelenk Lenkung
Moin, ich habe relativ wenig platz zwischen dem Achsträger und dem Lenkungskreuzgelenk schätze mal 4 mm. Ist das der Normalzustand ? Wenn sich die Gummidämpfer am Lenkgetriebe noch setzen, dann stößt das Krezgelenk doch wahrscheinlich an den Achsträger ? Wäre nicht so cool beim fahren. Bitte um Hilfe/ Erfahrungen
Re: Kreuzgelenk Lenkung
Moin
Was soll sich da setzen? Da darf sich nichts setzen , die Gummis der Halterung müssen ja "straff" montiert werden.
Aber 4mm sollten doch reichen.
Warum nimmst Du Imbusschrauben , nehm doch normale 6-kant Teile, da ist der Kopf nicht ganz so hoch.
Noch ne kleine Bemerkung: Masseband wieder montieren....sonst hupt es sich so schlecht
Spitfire1992
Danke für die Antwort, ja uch werde wohl andere Schrauben nehmen.
Ich dachte nur, dass die Gummis mal einlaufen
- Thomas-D
die Orginalschrauben sind doch mit einem Draht gegen losdrehen gesichert.
Klebe die Schrauben zumindest mit mittelfest ein.....
Beim Autokauf hatte ich 1/4U Lenkungspiel, bis ich gemerkt habe, dass die Schrauben locker waren (Gummis warden auch defekt)
Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?
Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....
Im Moment hupt der Herald nicht
Thomas
Thomas
.. Du fährst ein offenes Auto, schrei die Leute doch statt hupen einfach anThomas-D hat geschrieben: 18. Mai 2018, 10:50 ... Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....Im Moment hupt der Herald nicht...
Ansonsten kann man Doch bestimmt ein längeres flexibles Kabel mit z.B. Schlauchschellen an der Lenksäule anklemmen?
- Thomas-D
Hab die Musik schon so laut (Ruby Ann, Johnny Burnette, The Baseballs)
Ein Stück Kupferdraht ober und unterhalb des Gelenkes an den Wellen verzwirbeln.
Bodgejob.
Bodgejob.
