Moin liebe Leute,
ich habe hier mal wieder so einen englischen Patienten hier. Eigentlich sollte ich mal nach der Batteriekontroll-Leuchte schauen.......nach längerem Suchen, habe ich festgestellt, dass da die Ölkontrollleuchte drin steckte, also umstecken und gut.....dafür geht nun die Ölkontrolle nicht, das Instrument zeig aber an, es ist ein VDO mit entsprechendem Schalter. Dieser ist aber am Motor undicht, das Gewinde (Motorseitig) ist im Arsch! Da hatte wohl jemand versucht, einen alten Öldruckschalter auszubohren und ist ein wenig abgerutscht! Schöne Scheiße!!
Ein anderes Problem fand ich bei der Suche nach Fehlern!! Das rosa-weiße (Wiederstandskabel) wird während der Motor läuft warm/heiß.....dasja nich normal? Oder??
Wiederstandskabel
Wiederstandskabel
Re: Wiederstandskabel
Hallo Yogi,
das das Kabel warm wird ist leider normal. Irgendwo muß die vergeudete Energie ja hin.
VDO hat(te?) eine Menge Adapter für ihre Öldruckgeber, damit könnte man bestimmt was machen.
Hohlschraube an Ölgallerie mit Schlauch zum Geber, oder so. (Öse von der "Ölzusatzleitung").
Ich hatte früher so einen Adapter an meinem Vopo Motor im Bus, um den Schalter und Geber vernünftig montieren zu können.
Edi_MKIV
ÖLdruckkontrolleuchte:Jogi, HB hat geschrieben: ↑29. Apr 2018, 15:11 Moin liebe Leute,
Jogi, schau mal ob Strom an der Fassung Öldruckkontrolleuchte "ankommt bzw. am weißen Kabel vom Zündschloss kommend.... an der Fassung
Schnellreparatur weiß "schnipp-schnapp" u. Plus vom Zündschloß "neu legen" neu verbinden mit weißer Zuleitung der Birnenfassung Öldruck.
Wenn die Birne i.O. ist sollte bei Zündung an, die Leuchte nun brennen.
Die weiß-rosafarbenen Widerstandskabel neigen hitzebedingt sogar zum Durchschmoren....
Edi_MKIV
Ich würde ja das doofe Widerstandskabel immer durch nen externen Vorwiderstand ersetzen......
- wupperfuchs
Ich hab‘s komplett rausgeworfen und die Spule gegen die goldene 12V ersetzt. Funktioniert in Kombi mit der kontaktlosen Zündung sehr gut.
Thilo.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Moin, Thilo
Aber nicht zu lange die Zündung an lassen die Lucas kann schon sehr heiß werden.
- wupperfuchs
Danke für den Tipp, Ansgar.
Das habe ich auch schon bemerkt.
Ich hatte zwar eigentlich gedacht, dass die Lumenition irgendwann den Strom zur Zündspule unterbricht, aber das scheint sie nicht zu tun.
Muss man halt dran denken.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Das goldige Ding sieht auch kalt heiss aus
