Welche Batterie? Empfehlung
- Franklyn
meine alte Batterie gibt den Geist auf, gibt es irgendwelche Empfehlungen?
Triumph GT6 MK 3, the final version of Giovanni Michelotti’s beautifully designed Triumph Coupes.
- wupperfuchs
Re: Welche Batterie? Empfehlung
Ich habe mir eine Banner 300A 45Ah gekauft. Gibts auch mit Pluspol links, so wie sich das für einen Spiti gehört.Franklyn hat geschrieben:Hallo,
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Ich nehm immer die nächstverfügbare aus dem Baumarkt.
Aber kannst ja mal googeln-Stiftung Warentest.
- jr1500
Ich habe mir für meinen 968 CS aus zwei Modellflugakkus 'ne Batterie gebastelt.
Wiegt nur knapp über ein Kilo und hat mehr Startstromkapazität als ein 45er Bleiakku. Das Teil habe ich auch schonmal im Spitfire gehabt und da hat es auch gut funktioniert.
Der Vorteil ist erstens das Gewicht und zweitens die sehr geringe Selbstentladung.
Im Motorrad habe ich jetzt auch sowas ähnliches drin, hält den Saft auch viel besser als eine Konventionelle.
- Thomas-D
Da bekommst Du 1000 Antworten
http://www.intact-batterien.de/
Test:
http://www.intact-batterien.de/testsieg ... art-power/
Auch so um die 50-60 Euro
Test:
- Franklyn
okay Danke
okay Danke
Denke, Du redest hier von LiFePo4-Zelle (z.B. A123)...jr1500 hat geschrieben:Ich habe mir für meinen 968 CS aus zwei Modellflugakkus 'ne Batterie gebastelt.
Würd ich ganz stark von ab raten!!!!
Im Gegensatz zum Porsche wird die Batterie im Spitti nämlich durch den Motor gegrillt....mit Lithium-Akkus ne doofe Idee.....
Die altern dann wie blöd und sind nach 2 Jahren Kernschrott
LiPo sind noch empfindlicher als A123-Zellen....
(Der ne A123-Starterbatterie im Motorrad verwendet)
- jr1500
Wieso wird die Batterie im Spitfire gegrillt und im Porsche nicht?kamphausen hat geschrieben: Im Gegensatz zum Porsche wird die Batterie im Spitti nämlich durch den Motor gegrillt....mit Lithium-Akkus ne doofe Idee.....
Befindet sich bei beiden im Motorraum, sogar fast an der gleichen Stelle.
da habe ich schon öfters bestellt , gut , günstig und (meistens) schwarz ...nur Optik( meine Frau lacht auch immer wenn ich eine schwarze Batterie suche)
http://www.batterie-industrie-germany.de/
Beim 968 ist aber normaler Weise ne Dichtlippe/Schottwand dazwischen...bei Spitti dagegen direkt hinter dem Ventildeckel am wärmsten Punkt....jr1500 hat geschrieben:Wieso wird die Batterie im Spitfire gegrillt und im Porsche nicht?kamphausen hat geschrieben: Im Gegensatz zum Porsche wird die Batterie im Spitti nämlich durch den Motor gegrillt....mit Lithium-Akkus ne doofe Idee.....
Zur Not: Ist halt auch beim Porsche ne scheiß Idee...
A123 gibt für die Zellen an:
Temperatur (Entladen):, -30°C bis +55°C.
Temperatur (Laden):, -30°C bis +55°C.
Lagertemperatur: -40°C bis +60°C
Ich könnte wetten, das es unter der Motorhaube des Spitti wärmer wird....
Die werden nicht explodieren....aber eben schnell kaputt gehen....und dafür ist der "Gewinn" zu gering....
Da spart man mehr bei verzicht auf Speichenfelgen, halbvollem Tank oder weniger Winterspeck beim Fahrer...
Richtig so - in einen Spiti gehört eine schwarze Batterie! Und wenn da irgendwelche Aufkleber drauf sind, reiß ich die immer ab, damit wirklich alles schön schwarz ist.Markus Simon hat geschrieben:da habe ich schon öfters bestellt , gut , günstig und (meistens) schwarz ...nur Optik( meine Frau lacht auch immer wenn ich eine schwarze Batterie suche)
"bei Spitti dagegen direkt hinter dem Ventildeckel am wärmsten Punkt...."
Bei meinem rechtsgelenkten Spiti sitzt die Batterie ganz links, direkt vor dem Sicherungskasten. Also ganz weit weg vom Auspuff... Dort ist es bestimmt angenehm kühl.
- tobbi KLEIN
Ich habe mich nach einiger Recherche für diese hier entschieden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00480 ... UTF8&psc=1
Wichtig ist beim Spiti vor allem die umgekehrte Pol-Anordnung, sodass die Pole zum Fahrerraum hin zeigen und nicht zum Motor (Gefahr der Kollision des Plus-Pols mit der Batteriehalteleiste)
Versteh ich auch nicht,weiße Batteryn im Oldtimer sind übel.
