Suche Verstärkungsplatte für die Sitze beim 1500er
- wupperfuchs
ich bin auf der Suche nach diesen kleinen Verstärkungsplättchen, die seitlich in die Sitzwangen eingeschoben werden: https://rimmerbros.com/Item--i-RL1661
Bei meinen alten Bezügen waren diese leider nicht drin.
Nehme gerne gut erhaltene gebrauchte Teile oder, falls jemand eine Schablone auf Papier hat, auch gerne diese.
Bitte mal alles anbieten.
Vielen Dank!
Thilo
Vielen Dank!
Thilo
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
markus1979
Re: Suche Verstärkungsplatte für die Sitze beim 1500er
Hallo Thilo,
bis vor ein paar Tages hatte ich noch die Schablonen auf Pappe. Sind leider in den Müll gewandert
Ich würde mich da aber nicht zu sehr verkünstelt und einfach versuchen welche aus Pappe zuzuschneiden, die einigermassen in die Taschen der Sitzbezüge passen ohne zu rutschen.
Dann aus dünnem Sperrholz aussägen und die Halteklammern an der passenden Stelle drannieten dass der Bezug genügend Spannung hat.
Die perfekte Form der Verstärkungspappen ist weniger wichtig als die passende Stelle der Halteklammern (passend zu Deinen Stitzbezügen/Polstern) damit die Spannung passt.
- wupperfuchs
Danke für den Tipp, Markus.
Dann werde ich mich am Wochenende mal daran begeben, über Pappschablonen entsprechende Brettchen anzufertigen.
Hast du spontan eine Idee, wir man die kleinen Blechhaken nacharbeiten könnte?
Evtl. einfach Karosserieblech entsprechend biegen und aufnieten?
Danke!
Thilo.
Danke!
Thilo.
Thilo.
Thilo.
- CPaddy
Hallo Thilo,
ich habe die Übung gerade hinter mir und habe dazu 3mm starke MDF-Platten (Natur) aus dem Baumarkt genommen. Kostet keine 5,-€ für eine halben qm und hat den Vorteil, dass es kein Verhaken im Sitzbezug durch ausgefranste Kanten gibt, und bei Bruch nicht splittert!
Und wenn Du die Form der Platte der zugehörigen Tasche Deines Sitzbezuges anpasst sieht es nach Einbau schöner aus.
Christoph
Christoph
- wupperfuchs
Hallo Christoph,
das gleiche Material wollte ich auch nehmen (ist ja auch original so).
Da ich im Keller noch eine alte Rückwand von einem nicht mehr vorhandenen Schrank habe, werde ich diese wohl opfern.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Haken von deinen alten Platten übernommen hast. Diese habe ich leider nicht, so dass ich mir die kleinen Bleche selber anfertigen muss. Was mir helfen würde, ist ein Foto in absoluter Draufsicht, dann könnte ich die Maßverhältnisse zur genauen Positionierung der Blechlaschen nutzen. Vermutlich sind deine Teile aber ja bereits verbaut.
Danke!
Thilo.
Danke!
Thilo.
Thilo.
Thilo.
- wupperfuchs
So,
nach einigem Ausprobieren habe ich nun die beiden Platten samt der Blechhaken selber neu angefertigt.
Dadurch konnte heute bereits der Fahrersitz nahezu fertiggestellt werden.
Euch einen guten Start in die neue Woche!
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
- wupperfuchs
Hi Brüchi,
Tonstudio wäre übertrieben. Es ist ein Proberaum, in dem ich mein Schlagzeug quäle, wenn ich mal nicht schraube
Thilo.
Thilo.
Thilo.
Thilo.
- SvenK
Hallo Thilo,
mach die oberen Ecken noch runder! Die arbeiten sich sonst unter Umständen sehr schnell durch den Bezug , wenn Spannung drauf kommt! Sonst sieht das sehr gut aus
- wupperfuchs
Welche oberen Ecken meinst du, Sven?
Thilo.
Thilo.
- SvenK
Sorry, die Frage erst jetzt gesehen
Ich meinte die Ecken, die bei Dir noch einen fast 90° Winkel haben. Runde die ruhig stärker ab und achte drauf, dass nicht zu viel Spannung auf dem Seiten ist. Beim reinsetzen spannt sich das noch, wenn die Ecken dann zu spitz sind, arbeiten die sich durch den Bezug
