das mit der Temperatur bedingten Ausdehnung und ihren Folgen kann ich mir vorstellen.
Nur wie kommt ein Nockenwellenhersteller auf diesen Wert?
Durch Versuche oder Berechnungen?
Bei dem Punkt Anlauframpe hört's bei mir mit der Vorstellungskraft auf und der Knoten im Hirn fängt an sich zu bilden.
Kriegt man das Anhand von Diagrammen begriffen, die den Hub über Grad darstellen?
Hab mal auf der Kent-Homepage gesucht und nichts in der Art gefunden.
Für den Anfang wärs dann wohl auch mit einer Begriffserklärunug bzw. Erklärung der Bedeutung der Herstellerangaben getan.
Um das mal an einem konkreten Beispiel einer Kent TH3 zu erfragen:
http://www.kentcams.com/product-details ... fragment-4
Was ist denn mit "Power Band 2500-6800" gemeint?
Fährt sich das Ding unterhalb 2500 rpm wie ne Originale Nockenwelle?
"Cam Lift(mm)" und "Valve Lift(mm)" sind selbstsprechend.
Was genau ist unter "Duration 284 Deg Inlet/Exhaust" zu verstehen?
Braucht es 284° einer Kurbelwellenumdrehung von Einlassventil beginnt sich zu bewegen bis Auslassventil hört auf sich zu bewegen?
(...im Vergleich zur originalen NWelle wären das 37° mehr "Zeit")
Unter "Timing 34/70 70/34" kann ich mir nichts vorstellen?
"Full Lift" ist wieder selbsterklärend. Aber die Bezüge von "Inlet 108 Deg ATDC/Exh 108 Deg BTDC" verstehe ich nicht.
ATDC = nach oberem Totpunkt?
BTDC = vor oberem Totpunkt?
"VC (mm) 0.41mm Inlet/Exhaust" = Ventilspiel
und was ist "LTDC 2.48mm Inlet"?
...ich bin neben Euren Antworten auch für einen Hinweis auf ein Fachbuch dankbar.
unwissende Grüße
Kreidi
PS: Die Frage wie sich das auf die Vergasereinstellung auswirkt hebe ich mir für später auf
