Wierum wird der Filzring des Radlagers eingebaut?
martinbo
Beitrag von martinbo »
Hallo liebe Experten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich baue gerade ein neues Vorderradlager bei meiner Vitesse ein. Leider habe ich mir beim Ausbau die Lage des Filzrings nicht genau gemerkt. (Das kommt davon wenn zwischen Aus- und Einbau 2 Wochen liegen) Ich glaube er war mit der Filzseite in Richtung Aufhängung drin. Nach meinem technischen Verständnis müsste das auch so richtig sein für eine Dichtwirkung. Das Haynes Manual schreibt aber Einbau mit der Filzseite in Richttung Radnabe und mein Ersatzteilkatalog hat das Bild auch so. Kommt dann nicht das Filzgefussel in das innere Lager?
Was meint ihr dazu?
Danke für jede Stellungnahme dazu.
Martin
Martin M
Beitrag von Martin M »
der Metallring, der den Filz hält wird in die Nabe gepresst, so dass der Filz nach außen zum Achsschenkel dichtet.
Martin
