PDWA
Wenzel
PDWA
Beitrag von Wenzel »
Ich habe meinen MK3 auf 2-Kreisbremsanlage umgerüstet und mit einer PDWA versehen .
Um selbige anzuschließen , brauche ich den passenden Stecker mit etwas Kabel ´dran .
Gibt es sowas einzeln zu kaufen oder hat jemand einen auf Lager , den er abgeben könnte ?
Wünsche euch ein schönes Wochenende !
:happywink:
Wenzel
Re: PDWA
Halloho , keiner ´ne Ahnung ? Fürden weissen Schniffo am Schalter muss es doch einen Stecker geben !
:Wuhha:
Re: PDWA
Klar,aber normal hängt ein Kabelbaum dran.
Wenzel
Re: PDWA
Hat sich erledigt ! Habe einen Spitti-Freund gefunden , der von einem alten
Kabelbaum einen abschneidet ! Hätte ja sein können , dass es das einzeln gibt ,
so´n Kunststoffgedöns ist im Alter bekanntlich zerbrechlich !
:happywink:
Re: PDWA
Ich hätte den PDWA gar nicht eingebaut :roll:
Re: PDWA
ich auch nicht !!!
Wenzel
Re: PDWA
Warum ?
:happywink:
markus1979
Re: PDWA
Beitrag von markus1979 »
...weil das Ding innen undicht werden kann. Dann sind die beiden Bremskreise verbunden und Du verlierst das Sicherheits-Plus des zweiten Bremskreises.
Da gibts hier einige Abhandlungen zu (einfach mal Suchen). Irgendwo gabs auch ein Video wo jemand das Ding auseinanderbaut um nachzuweisen dass es wirklich nur ein Lämpchen anschaltet und den jeweiligen Kreis im Falle eines Druckverlustes nicht schliesst wie viele angenommen hatten.
SvenK
Re: PDWA
Beitrag von SvenK »
Kleine Ergänzung: Bei Undichtigkeit im PDWA läuft dir früher oder später die Bremsflüssigkeit über den Schalter auf's umliegende Blech oder auch noch in den Fußraum und begünstigt das Rosten. :Andi:
Wenzel
Re: PDWA
Rostprobleme gibt es bei DOT5 zwar nicht aber das mit den Undichtigkeiten
müsste man in Betracht ziehen . Danke !
:happywink:
Spitcedes
Re: PDWA
Beitrag von Spitcedes »
Hab ihn bei mir auch nimmer eingebaut.. hab stattdessen einen Schalter am Handbremshebel verbaut und die Brake-Leuchte darauf gelegt. So hat die Leuchte wenigstens weiterhin Sinn ;)
Gruß Marco
HuberMax
Re: PDWA
Beitrag von HuberMax »
Hi Marco,
gute Idee :top:
