Warnblinker ersetzen
Tom2107
Beitrag von Tom2107 »
Hallo muss zum TÜV und mein alter Warnblinker ist defekt. Das rote Plastik mit der Lampe drin ist zerbrochen. Habe mir nun Ersatz besorgt und will ihn einbauen leidé verstehe ich die Belegung nicht. Ev kann mir jemand helfen.
Ab besten wäre es wenn jemand weiß welche Farbkombinationen auf welchen Stecker muss.
Vielen Dank
Tom2107
Re: Warnblinker ersetzen
Tom2107 hat geschrieben:Hallo muss zum TÜV und mein alter Warnblinker ist defekt. Das rote Plastik mit der Lampe drin ist zerbrochen. Habe mir nun Ersatz besorgt und will ihn einbauen leidé verstehe ich die Belegung nicht. Ev kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
bau doch einfach den richtigen Schalter ein ...
gibt's neu zb. hier
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-159905A
oder gebraucht bei den üblichen Verdächtigen ...spifirescheune, Cai , ...
Dann brauchst du nur den Knopf tauschen.
Tom2107
Hallo, dachte einfach gegen das Ding für 10€ tauschen und Geld Sparen.
Kann ja wohl nicht so schwer sein.
Die Belegung kenne ich - aber welche Farben müssen auf welche Belegung.
bsp. Lila auf Dauer-plus usw.
Geld sparen.........was denkst du, was so ein gebrauchter Knopf kostet :roll: .....stattdessen lieber ein Fremdteil reingemurkst.....
Die Kabelfarben stehen übrigens im Schaltplan im Werkstatthandbuch, falls das nicht auch zu teuer ist.....
Kopfschüttelnde Grüsse, Chris
Tom2107 hat geschrieben: .....Die Belegung kenne ich - aber welche Farben müssen auf welche Belegung.
Die Farbe ist doch völlig egal, am Gegenstecker kannst du doch nachmessen wo Dauerplus, Zündung, Blinker L, Blinker R, usw ankommt?
Tom2107
Nur so für die Unwissenden wie mich.
Die Belegung der Schalter und Relais scheint genormt zu sein.
Somit kann man über Wikipedia immer ganz gut rausbekommen welches Kabel wo angeschlossen wird. habe dann auch durch Ausmessen den Warnblinker von Ebay für Traktoren sehr gut zu Laufen gebracht. Sieht auch Original aus.
