OT bei Zylinder 6??
- frost
OT bei Zylinder 6??
Da ich aktuell einiges bei meinem GT6 in Frage stelle, hier ein eigenartiger Fund:
Wenn ich mit der Markierung auf der Riemenscheibe auf OT drehe, steht der Verteilerfinger auf ca 7 Uhr. Doch hier ist Zylinder 6 angeschlossen.
Zylinder 1 ist genau gegenüber.
Kann das stimmen? Die Reihenfolge stimmt. wenn man denn von 1 an beginnt zu zählen. 153624
Ist dann bei mir ausgehend von OT eben 624153
Er startet gut und läuft auch sonst ganz passabel..
Soll ich mal testen wie es mit der korrekten Zündfolge ausgehend von OT läuft?
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Zuletzt geändert von frost am 10. Apr 2017, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
GT6 MK3 1972
- isebjoern
- frost
Re: RE: Re: OT bei Zylinder 6??
vom verteiler aus gesehen rechts.isebjoern hat geschrieben:Wo ist den bei dir Zylinder 6?
habe ich falsch herum gezählt?
GT6 MK3 1972
Dann Dreh den Motor mal 360° weiter.
Dann steht der Zeiger wieder Auf OT und die Reihenfolge sollte stimmen.
Harry war schneller...
.. dreh den Motor weiter auf den nächsten O.T. Dann passt alles! Der Verteiler dreht mit der halben Drehzahl der Kurbelwelle! (Es gibt an jedem Zykinder 2 OTs aber nur einen ZündOT)
- frost
ok verstehe.
und der zündOT kann also auch auf 1 Uhr stehen? lt Handbuch ist Zylinder 1 am verteiler auf ca 7 uhr
GT6 MK3 1972
... wenn es mit dem Werkstatthandbuch nicht übereinstimmt, ist häufig der "drive dog" (= Mitnehmer des Verteilers an der Nockenwellenverzahnung) verdreht montiert. Der ist asymetrisch und wer nicht genau guckt kann ihn um 180 ° verdrehen beim einsetzen.
- frost
danke für die ausführlichen antworten! ihr seid spitze
GT6 MK3 1972
- frost
Hallo Volker!14Vorbesitzer hat geschrieben:... wenn es mit dem Werkstatthandbuch nicht übereinstimmt, ist häufig der "drive dog" (= Mitnehmer des Verteilers an der Nockenwellenverzahnung) verdreht montiert. Der ist asymetrisch und wer nicht genau guckt kann ihn um 180 ° verdrehen beim einsetzen.![]()
Diese Abweichung vom Standard nervt mich immer noch.
Habe ein wenig im WHB geblättert und eigentlich sollte das doch leicht zu beheben sein.
So wie ich das vestehe in der Kurzfassung:
Zyl 1 auf OT, Drive dog raus, 180 grad drehen und wieder rein.
Dann noch die Zündkabel wie original anstecken und fertig.
Von unten greift dann ja noch der Antrieb für die Ölpumpe in den drive dog.
Das ist aber nur ein "Schlitz" und wird daher auch mit der korrekten um 180 grad gedrehten Position passen, oder?
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
- Juergen Schroeder
Ja, das fluppscht dann wieder 180° gedreht in den Schlitz rein. Beim Rausholen des Zahnrads muß man es auch drehen, damit man es gegen die Schrägverzahnung der Nockenwelle rausbekommt. Wenn das Zahnrad "frei" ist, um 180° drehen und durch Drehung wieder einbauen.
