Das wäre top - danke dir
- Flowbow
Gruß Flo
- Flowbow
Hat jemand ein Foto dieser Verdeckstange?
Gruß Flo
- SpitiMK1
Dort gibt es beim mk1 kein Gestänge oder Platte.
Morgen bekommst du auch davon Bilder.
Brauchst du noch andere Details wenn ich einmal am Auto bin?
Viele Grüße Thomas
- Flowbow
Also zusammengefasst wären folgende Maße/Infos wichtig:
- Anzahl/Durchmesser Bohrungen für Verdeckklippse
- Durchmesser Bohrung im Kofferraum seitlich links und rechts, wo die Halter für die Heckstoßstange durchgehen
- Foto/Dimensionen der beiden Bohrungen im Innenschweller, die bei mir ja fehlen.
Ansonsten würde mir so nichts mehr einfallen
Wäre echt klasse von dir. Tausend Dank schon mal
Gruß Flo
- El Duderino
Also zu den Verdeckhaltern die in die beiden inneren roten Löcher kommen hab ich folgendes Bild anzubieten.
Da wird eine Schiene welche sich im Verdeck befindet eingeklemmt. Hab ich bei mir aus ner Aluminium-Stange nachgebildet bis es passt und nicht zu stark auf dem Lack aufliegt...
Die oberen Löcher bei deinem dienen der Verschraubung des Hardtops, die hat meiner nicht...
Grüßle
Johannes
Johannes
- Flowbow
Ok jetzt versteh ich die Technik
Danke dir
und wie viele Löcher sind dann jeweils links und rechts von diesen Halterungen noch da? Das sind ja die Löcher, in die diese Knöpfe kommen und das Verdeck noch eingeclipst wird oder?!
Gruß Flo
- El Duderino
Da kommen noch zwei freie Druckknöpfe und an der B-Säule dann noch einer an der Abdeckkappe (alu)
Grüßle
Johannes
Johannes
Die sollten so groß sein damit die entsprechende Nuss zum verschrauben der Stoßstange durch passt
Das Loch ist original länglich und hat einen Bund, da muss der Stecker vom Kabelsatz durch passen
Die frühen Kabelbäume haben hinten nur Bullet Connectors. Aber es ist trotzdem oval.
- Flowbow
sooooo...die Beifahrerseite hat nun den Crossmember weniger
knapp 1,5 Stunden flexen und er war draussen.
Bei so viel Rost innen war es sicherlich das Beste
Gruß Flo
Hab mich vom Bild verarschen lassen.Das wo der grüne Rahmen eingezeichnet ist hat die Löcher für die Verdeckschiene der jüngeren Modelle.
Stell doch bitte Fotos vom Orginal ein und nicht irgendwelche anderen.
? Hat er doch, das ist ein Steckverdeck, Gestänge und Haut sind getrennt.
- SpitiMK1
Erstmal vom Türloch
An der türhautinnenseite ist noch eine verstärkung angeschweist.
Ansonsten liegt es gegenüber dem loch der schlossfalle
Viele Grüße Thomas
- Flowbow
Erstmal vielen Dank Thomas für die bebilderten Maße
damit konnte ich meine Löcher verifizieren.
Grundsätzlich habe ich aber quasi die Löcher mit dem Türgriff und der Schloßfalle so ausgerichtet, dass es passt.
Aber seht selbst:
Aber seht selbst:
Gruß Flo
- Flowbow
Hat denn jemand ne Info zu den Positionen der Bohrungen der Inneren Heckleuchten? Durchmesser wäre auch super
Und hatte der MK1 nur einen Blinker innen oder auch noch ein Rücklicht?
Gruß Flo
