Ölkontrolleuchte
Beitrag von Daniel »
also wenn ich das richtig auf dem Zeiger hab, ist der Schalter unter dem Handbremshebel und wird "entlastet" wenn der Handbremshebel gezogen wird und schliesst damit dann Masse durch. ist nen normaler Druckschalter, der im Prinzip so funktioniert wie die Türkontakt- oder der Kofferraumlichtschalter.
;-) Viele Grüße,
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Daniel,
nicht ganz.
Der Schalter wird seitlich am Handbremshebel montiert. In der Ratsche ist eine große Senkung drin. In die ragt der Betätigungsstift. Wenn man den Hebel zieht, gleitet der Betätigungsstift aus der Senkung heraus, drückt auf die Kontaktzunge im Schalter und schaltet so Masse auf den Anschluss.
ah, ... stimmt, ... komm hier schon ganz durcheinander, ... beim Fiat war das so mit dem Schalter :-/
Viele Grüße,
Na das ist ein Schalter, ähnlich/gleich wie ein Türkontaktschalter. Drückt man drauf wird die Verbindung zu Masse unterbrochen, lässt man in los ist durchgang zu Masse!
Speedman50
Beitrag von Speedman50 »
danke für die Informationen. Alles klar.
Grüsse
Speedman
Rheinfelden
Re: Ölkontrolleuchte
Beitrag von Rheinfelden »
Die Bremskontrollleuchte funktioniert bei meiner 72er MkIV nicht. Wenn ich die Erläuterungen in diesem Thread verstanden habe, sollte die Lampe leuchten, wenn ein Bremsdruckabfall o.ä. besteht. Beim Starten solle sie offenbar kurz schwach leuchten. Beim Starten passiert diesbezüglich nichts bei mir. Hat jemad eine Ahnung, an was das liegen könnte oder wie man die Funktion der Bremskontrollleuchte überprüfen kann? Besten Dank!
Gruss, Thomas
