Bremskolben läßt sich nicht zurück drücken
- Jedi
Re: Bremskolben läßt sich nicht zurück drücken
Ja es wird auf überholte Austauschsättel hinauslaufen. Interessanter Weise sind auch zwei verschiedene Typen verbaut gewesen. Das werde ich dann gleich mit korrigieren.
- isebjoern
Ja, zerlegen ist der größte Fehler den man machen kann . Mit Druckluft rausdrücken ist sehr unkontrollierbar, besser ist mit der Fettpresse. Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
mpanzi
Darf ich mir eine kleine Anmerkung erlauben?! Bei Bremsen und Lenkung hört - meiner bescheidenen Meinung nach - das Basteln auf. Hier gibts kein "probieren". Wenn jemand seinen Motor, sein Getriebe, sein Diff oder sonstwas schrottet, weil er bastelt, ist das sein Problem. Aber wenn die Bremsen nicht funktionieren ...Jedi hat geschrieben:Ja es wird auf überholte Austauschsättel hinauslaufen. Interessanter Weise sind auch zwei verschiedene Typen verbaut gewesen. Das werde ich dann gleich mit korrigieren.
Lass es also machen - von jemandem der sich damit auskennt. Ein gelernter Automechaniker, der Dir hilft z.B. - muss ja noch nichtmal eine Werkstatt sein.
- jr1500
Ich hatte meine damals (so vor 11-12 Jahren) auch zerlegt und habe sie sogar wieder dicht zusammen bekommen.isebjoern hat geschrieben:Ja, zerlegen ist der größte Fehler den man machen kann . Mit Druckluft rausdrücken ist sehr unkontrollierbar, besser ist mit der Fettpresse. Gruß Jörn
Bin mir aber nicht sicher ob es da noch Dichtungen gab oder ob ich mir die selber geschnitzt habe.
Kann mich aber noch gut dran erinnern wie ein Kolben durch die Halle geflogen ist als ich ihn mit Druckluft rausgepresst habe ...
Da gibt es dieverse möglichkeiten die Kolben rauszubekommen ohne damit Flugversuche zu machen.Gehört aber nicht in ein Forum.
Der Bastler könnt einem ja mal begegnen.........
- Setur
Falls Du die Sättel überholst, kaufe dir in jedem Fall das Überholkit von TRW. Der Rest ist Müll!
Falsch.....TRW gibts mit viel Glück nur noch fürn Spiti, GT6 wird schwierig, es gibt aber auch für den GT6 brauchbare Alternativen.Setur hat geschrieben:Falls Du die Sättel überholst, kaufe dir in jedem Fall das Überholkit von TRW. Der Rest ist Müll!
