Lenkung knackt
Races
Re: Lenkung knackt
Beitrag von Races »
Keine Idee aber einen guten Tip ... nicht mehr so rumfahren !
res
Re: Lenkung knackt
Beitrag von res »
Hallo Sniker
Schau mal beim Lenkrad Kappe in der mitte abnehmen .Lenkstange festmachen und dann amLenkrad nach links und rechts bewegen,kann spiel auf dem vierkant haben,bei mir wars so lange gesucht verschiedene teile gew.ohne erfolg.
Re: Lenkung knackt
ÄÄh geht das auch leserlich?
Re: Lenkung knackt
Andi hat geschrieben:ÄÄh geht das auch leserlich?
:top: Hab ich auch nicht kapiert! Wo is' n da nen Vierkant?
Ich tipp ja sonst auch mal so in die Richtung wie Cai vielleicht die "safety clamp" lose...
Beste Grüße
Re: Lenkung knackt
Die Lenkräder vor `78 haben nen Vierkant als Aufnahme an der Nabe, wenns knackt glaub ich aber nicht ans Lenkrad...
sniker
Re: Lenkung knackt
Beitrag von sniker »
Habt ihr mal ne explosiosnzeichnung griffbereit wo diese safety clamp sein soll?
Stehe da etwas auf dem Schlauch!
Cheers
It's not the speed that kills people, it's the sudden stop that hurts.
Re: Lenkung knackt
sniker hat geschrieben:Habt ihr mal ne explosiosnzeichnung griffbereit wo diese safety clamp sein soll?
Cheers
Die sitzt (hoffentlich) im Fussraum direkt an der Wand zum Motorraum. Die obere Lenksäule ist eine Hülse, da ist eine Aussparung für die Klammer und die verbindet die untere Lenksäule (Stange) mit der oberen (Rohr). Kann man beim Blick in den Fussraum gar nicht übersehen ;-).
http://www.limora.com/de/english-cars/t ... -1977.html (Nummer 22 - 27)
Beste Grüße
sniker
Re: Lenkung knackt
Ahh okay.
Ja die würde ich aber ausschloeßen.
Wenn die nicht kaputt gehen kann. Denn ich habe ein neues Kreuzgelenk verbaut. Dabei die Clamp gelöst und wieder ordentlich fest gezogen.
Das Knacken war vor dem Tausch des Gelenks als auch danach....
Hm...
sniker
Re: Lenkung knackt
Ist das Lenkgetriebe vom GT6 eigentlich das selbe wie vom Spiti?
Re: Lenkung knackt
Nein
Re: Lenkung knackt
sniker hat geschrieben:Ist das Lenkgetriebe vom GT6 eigentlich das selbe wie vom Spiti?
J-ein , baugleich ...ABER mit anderer Übersetzung , Spiti ist direkter !!
Re: Lenkung knackt
sniker hat geschrieben:Ahh okay.
Hm...
Dazu noch eine "ketzerische" Frage: Hast Du nur die beiden äußeren Schrauben auf festen Sitz Überprüft, oder auch die oben auf der "clamp" die mit einer Kontermutter gesichert ist. Diese muss eigentlich mit Drehmomentschlüssel (27 Nm) angezogen werden.
Beste Grüße
sniker
Re: Lenkung knackt
Markus: Dann spricht doch nichts dagegen die Lenkung vom Spiti zu verbauen?
Oder was ist der vorteil der indirekteren Lenkung des GT6?
Direkter =Sportlicher ?= schöner.....
Bei Limora kostet die Neu nur 120 Euro
@ Volker:
Werde morgen gleich mal nach der Kronenmutter gucken.
Wie funktioniert diese safety clamp denn eigentlich?
Gruß Leon
Re: Lenkung knackt
sniker hat geschrieben:...
Wie funktioniert diese safety clamp denn eigentlich? ...
Hi Leon,
bei einem Unfall soll die Schraube in der "Kronenmutter" auf der vorderen Lenkstange "rutschen"können und beide Teile der Lenksäule sollen sich dabei etwas zusammenschieben.
Beste Grüße
Re: Lenkung knackt
sniker hat geschrieben:Markus: Dann spricht doch nichts dagegen die Lenkung vom Spiti zu verbauen?
Gruß Leon
Indirekter dh. zb beim Parkieren auch leichter zu Drehen. Ich denke die Triumpler haben wegen dem schwereren 6 Zyl. die Lenkung etwas indireker gemacht um die Lenkkräfte etwas kleiner zu bekommen. Es geht aber auch gut mit der Spiti Lenkung im GT6 , fährt hier in Stuttgart einer rum .
Was ich von einer 120 Euro Lenkung halten soll ist ein anderes Thema ...keine Erfahrung damit !!
