Isch habe gar keine Auto ( ähh Licht ) gab das im Orinignal bei allen MK IV
Gruß Alex
Innenbeleuchtung
- alex0469
- tomsail
@norbert: wie ist das bei dir? geschweisst, geklebt oder geclipst?
@alex: MkIV hat nur ein licht am zündschloss und auch nur einen türkontakt an der fahrerseitigen a-säule. da wird auchnoch +geschaltet
drum hat der nen isolierten türkontaktshalter aus schwarzem kunststoff. (suche ich schon seit 4 jahren einen)
beim 1500er sinds dann zwei bleche mit birnchen und nennt sich "innenbeleuchtung" da wird dann praktischerweise die masse per "blechtürkontakt" geschaltet.
grüße
thomas
grüße
thomas
Beim MK3 ist dieser Bereich tatsächlich bestandteil der Karosserie, ein wenig anders halt.tomsail hat geschrieben:@norbert: wie ist das bei dir? geschweisst, geklebt oder geclipst?.......
da muss ich mal in meiner Aservatenkammer nachsehen, event. findet sich sowas.........ist dann aber kein original Triumph Teil?? muss es das?tomsail hat geschrieben: .....da wird auchnoch +geschaltetdrum hat der nen isolierten türkontaktshalter aus schwarzem kunststoff. (suche ich schon seit 4 jahren einen)......
- alex0469
Komisch hab grad geschaut bei mir gibt da nicht mal ein Loch für einen Türkontakt kann es sein das sich das nur auf Kontinentale Spitfire bezieht ?tomsail hat geschrieben:@norbert: wie ist das bei dir? geschweisst, geklebt oder geclipst?![]()
@alex: MkIV hat nur ein licht am zündschloss und auch nur einen türkontakt an der fahrerseitigen a-säule. da wird auchnoch +geschaltetdrum hat der nen isolierten türkontaktshalter aus schwarzem kunststoff. (suche ich schon seit 4 jahren einen)
grüße
thomas
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
TomTom
danke für die infos
habe es nun so gelöst.
1. Bild Ablage Beifahrerseite
2. Bild Fahrerseite
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... temId=1090
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... temId=1093
gruß Tom
danke für die infos
2. Bild Fahrerseite
gruß Tom
TomTom
- Races
Brauchst Du eigentlich gar nicht ... wenn Du die Halterungen der Lampen, nach Montage der Prallleisten, von Innen ( Oben ) draufschraubst ... also nicht darunter so wie jetzt eindeutig auf Bild 1 zu sehen ist ...TomTom hat geschrieben:werde das Blech von der Leiste dann dementsprechend ausschneiden.
http://www.myspitfire.de
