Innenbeleuchtung
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Isch habe gar keine Auto ( ähh Licht ) gab das im Orinignal bei allen MK IV
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
tomsail
Beitrag von tomsail »
@norbert: wie ist das bei dir? geschweisst, geklebt oder geclipst? 8)
@alex: MkIV hat nur ein licht am zündschloss und auch nur einen türkontakt an der fahrerseitigen a-säule. da wird auchnoch +geschaltet :shock: drum hat der nen isolierten türkontaktshalter aus schwarzem kunststoff. (suche ich schon seit 4 jahren einen)
beim 1500er sinds dann zwei bleche mit birnchen und nennt sich "innenbeleuchtung" da wird dann praktischerweise die masse per "blechtürkontakt" geschaltet.
grüße
thomas
tomsail hat geschrieben:@norbert: wie ist das bei dir? geschweisst, geklebt oder geclipst? 8) .......
Beim MK3 ist dieser Bereich tatsächlich bestandteil der Karosserie, ein wenig anders halt. :roll:
tomsail hat geschrieben: .....da wird auchnoch +geschaltet :shock: drum hat der nen isolierten türkontaktshalter aus schwarzem kunststoff. (suche ich schon seit 4 jahren einen)......
da muss ich mal in meiner Aservatenkammer nachsehen, event. findet sich sowas.........ist dann aber kein original Triumph Teil?? muss es das? :wink: eher was opeliges :PFEIF:
alex0469
grüße
thomas
Komisch hab grad geschaut bei mir gibt da nicht mal ein Loch für einen Türkontakt kann es sein das sich das nur auf Kontinentale Spitfire bezieht ?
Gruß Alex
TomTom
Beitrag von TomTom »
danke für die infos
habe es nun so gelöst.
1. Bild Ablage Beifahrerseite
2. Bild Fahrerseite
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... temId=1090
http://www.buero-concept.net/gallery2/m ... temId=1093
gruß Tom :top:
Beitrag von Daniel »
Hi Tom, ...
Du musst aber daran denken, dass die Prall-Leiste noch um das Blech rumgreift, ... (wie so ein Haken)
TomTom
Hallo Daniel
werde das Blech von der Leiste dann dementsprechend ausschneiden.
dürfte kein Problem darstellen.
Gruß Tom :-vh
Races
Beitrag von Races »
TomTom hat geschrieben:werde das Blech von der Leiste dann dementsprechend ausschneiden.
Brauchst Du eigentlich gar nicht ... wenn Du die Halterungen der Lampen, nach Montage der Prallleisten, von Innen ( Oben ) draufschraubst ... also nicht darunter so wie jetzt eindeutig auf Bild 1 zu sehen ist ...
