Kurze Frage Chokezug
Re: Kurze Frage Chokezug
Dein Chokezug ist falsch verlegt.......der passt schon, wenn man ihn richtig verlegt, nämlich nach rechts Durchführung ganz oben im Batteriekasten
- Ulfus
Danke, Chris. Da hat wohl ein Vorbesitzer schon falsch verlegt - Folgefehler...
- MiSt
Interessant.
In meinem Auto sieht es genau wie bei Ulfs Auto + (zu?) kurzer Zug aus.
Die Verlegung durch die andere Öffnung wie Chris es fotografiert hat ist ja ein krasser S-Schlag, aber wenn's so richtig ist
Das ist die RHD verlegung.
Bei uns liegt choke an die andere seite.
- Ulfus
Ich habe mal bei goggel eingegeben:
motorraum spitfire triumph
Danach auf alle Bilder -> mit ganz wenigen Ausnahmen ist die Verlegung nicht durch Öffnung am Batteriekasten für Linkslenker.
Wenn ich mir den Verlauf ansehe - wird die Variante von Chris nicht wirklich kürzer?
Ich werde meine Variante erstmal so lassen, da schön ist, dass der Zug - einmal gezogen - bleibt und nicht wie beim ausgelutschten Vorgänger gehalten werden muss...
Positiver Nebeneffekt: Straff verbaut (ohne Spiel oder tote Zentimeter), zieht der Starter mehr auf und die Kiste springt kalt schon beim ersten Mal an!
Das Bild vom Chris zeigt doch die Verlegung beim MK3
da ist er wohl wieder zu dicht am Hanffeld vorbei gekommen
Kann ich für meinen 1500er RHD bestätigen. Allerdings befindet sich dort natürlich nicht der Batteriekasten, sondern Kupplungs-/Bremsgeberzylinder.
- Lector
Moinsen,
MK4
und ja...Schläuche sind schon gekürzt
MK4
Helge
Helge
- ThomasE
Bei meinem sah es genau so merkwürdig aus
Den Schlauch muss man sich wegdenken
Hier ein Bild aus dem offiziellen Spitfire-Prospekt von 1978.
Wie man sieht, sind Gaszug und Chokezug oben auf dem Heizungsschlauch mit einer Klammer (?) befestigt.
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Okt 2022, 17:46, insgesamt 2-mal geändert.
- Lector
Ok, dann habe die damals schon gepfuscht
Helge
Helge
- Ulfus
Danke Rolf für das Bild!
okay, dann hier halt ein 1500er LHD......
und noch einer......
und ein MK4 1300 LHD......
