Baue grade unter meinen mk 3 die Auspuffanlage drunter. Könnte mir jemand ein Bild schicken wie genau ich die endtöpfe ( zwei Stück) fest mache? Vielen dank
Endtopfbefestigung
Krombi
- Spitcedes
Re: Endtopfbefestigung
Hab mir da eigene Halter aus Edelstahl gebaut. Diese sind in der senkrechten Stehwand im Kofferraum befestigt.
Die Halter sind aus 5mm Material, der Bolzen 8mm.
Die Auspuffgummis findest du bei Ebay
Auspuffanlage kann so frei schwingen und in der Länge ausdehnen.
Grüße Marco
Grüße Marco
Bei mir die Gummis an diese Stehwand direkt und andere Seite an den Halter.
Also 2 Löcher und 4 Schrauben.
Primitiv aber 20 Jahre ohne probleme.
