Türschloss zerlegen?
frankreed
Frohe Ostern an alle!
Der Mechanismus meines Türschlosses wird immer schwergängiger, wie wenn das Fett zäh wird. Ich meine das Teil zum Gegenstück der Fangplatte. Kann man das irgendwie zerlegen und reinigen?
Grüße Patrick
Grüße Patrick
- Joerg
Re: Türschloss zerlegen?
Hallo Patrick,
das Teil ist vernietet.
Leg es in Petroleum oder Diesel ein und versuch es mit Waschbenzin auszuspülen.
Ich habe bei der Schmierung mit Fluidfilm sehr gute Erfahrungen gemacht.
frankreed
Hallo Jörg,
also nicht zerlegen? Kann man das Teil also ggf. unzerlegt zum Verzinken bringen und anschließend mit einem Sprühfett schmieren?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- SvenK
Moin Patrick,
ich hätte bedenken, dass die Verzinkung zwischen den aneinander reibenden Teilen alles "verklebt". Wenn alles gereinigt ist und du es mit Fluid Film (ist Sprühfett ) behandelt hast, rostet auch nichts mehr.
- superspitchris
Ich mach das seit Jahren so, Schlösser gehen unzerlegt zum verzinken, grobe Fettreste entfernen, äusserlich sichtbaren Rost entfernen, den Rest macht das Beizen vor dem Verzinken, wichtig ist, dass die Teile nach dem Verzinken mit etwas Temperatur getrocknet werden, da die Phosphorsäure vom Beizen sonst das Blech in den Falzen angreift und die Teile in nullkommanix wieder rosten. Hinterher mit Fluid Film oder z.B. Würth HHS2000 einsprühen
- SvenK
Okay, hätte ich nicht gedacht! Aber ich lerne gerne dazu. Danke für die Info Chris.
- Seadweller
Ich habe es genau so wie Chris gemacht. Das geht wunderbar.
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
frankreed
Na ist ja wunderbar, dann spar' ich mir das ganze Gefummel
@Chris: Geht mit der Beize auch der Lack ab? Mein Vorgänger der D...pp hat das ganze Schloss mitlackiert, da hängt die Farbe überall drin.
Patrick
Patrick
- superspitchris
Da hilft nur Drahtbürste und Bohrmaschine.......das Beizen beim verzinken entfernt keine Lacke
Ölfinger
Wenn du den Lack abbeizen willst musst du Konz. Natronlauge (NaOH) nehmen. Heiß geht es am schnellsten, kalt musst du 2 Tage warten. Aber Achtung ! Handschuhe und Schutzbrille !!!!!
Heiße Natronlauge ist übrigens ein hervorragender entfetter.
Aber nicht auf Leichtmetallen anwenden .... Die lösen sich unter Bildung von Wasserstoff auf.
frankreed
Natronlauge ist gut. War gerade in der Apotheke, die wollten 15 € !!! für 1 kg NaOH-Kügelchen. Jetzt weiß ich warum man das "Preise wie in einer Apotheke" nennt.
Danke für die Tips!
Danke für die Tips!
Hier bekommst du es bis vor die Tür gebracht
http://www.ebay.de/itm/Atznatron-1kg-De ... SwAYtWGWbe
Ölfinger
schau mal bei ebay unter dem suchbegriff Ätznatron oder NaOH ...... -> http://www.ebay.de/itm/3kg-Atznatron-Na ... SwPhdVKiazfrankreed hat geschrieben:Natronlauge ist gut. War gerade in der Apotheke, die wollten 15 € !!! für 1 kg NaOH-Kügelchen. Jetzt weiß ich warum man das "Preise wie in einer Apotheke" nennt.
Danke für die Tips!
In Italien gibts NaOH als Abflussreiniger in jedem Supermarkt für n'Appel und'n Ei ...... und hier verkaufen sie statt dessen "Abflussfrei" für teuer Geld
Wenn du nach dem Entlacken und entfetten auch noch chemisch Rost entfernen und passivieren willst tue die mal diesen Thread an: viewtopic.php?f=11&t=6540&p=66643&hilit ... ure#p66643
Ich hab mit Phosphorsäure (auch von ebay) mittlerweile das Bulkhead meines MKIII spielend entrosted ohne Löcher ins Blech zu schleifen um die Rostporen zu entfernen.....
Öfi
- tobbi KLEIN
Ich tausche gerade bei mir die Türschlösser aus, und habe deswegen den Schließmechanismus freigelegt.
Auch wenn aktuell noch alles einwandfrei funktioniert: Kann ich für eine Quick&Dirty-Wartung alle beweglichen Teile mit ein bißchen WD40 besprühen, oder härtet das auch aus?
Ja das geht! Vorher vielleicht in Diesel einlegen und anschliesend mit heißem Wasser ausspülen, dannn ist so ein Schloß wieder wie neu.tobbi KLEIN hat geschrieben: ..... Kann ich für eine Quick&Dirty-Wartung alle beweglichen Teile mit ein bißchen WD40 besprühen, .......?
