Reifengrößen
HolgerS
Reifengrößen
Hallo Experten,
ich werde demnächst bei meinem 1500er von Speichenräder auf Stahlfelgen umrüsten und damit auch gleich die Reifengröße ändern. Welche Reifen-/Felgenkombinationen funktionieren gut, lassen sich einfach eintragen und harmonieren mit dem Standardtacho und ab wann benötigt man Lenkeinschlagsbegrenzer?
Beispiel: 4,5"-Felge mit 145/80R13 oder 155/80R13, kein LEB nötig
Also, wer kann das komplettieren:
4,5"-Felge mit ?
5,0"-Felge mit ?
5,5"-Felge mit ?
4,5"-Felge mit ?
5,0"-Felge mit ?
5,5"-Felge mit ?
- alex0469
Ich hab die Kombination die Andi hat auch eingetragen, hab zur Zeit aber 155er, das Fahrverhalten ist mit 175/70 oder 185/60 wesentlich besser. ( getstet an meinem Auto per direktem Vergleich )
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
- superspitchris
ralf
- Reiner
Hi Holger,
hab' auf 4,5" Speichen 165/70R13. Sehr schönen Yokohama-Reifen (S-306) mit prima Fahrverhalten und schönem passenden Profil (nicht zu modern aber auch nicht wie die alten Michelin). Ohne Lenkeinschlagsbegrenzer und kurzen Federn bei Volleinschlag und voller Verschränkung knapp 5 mm Luft. Dekra O-Ton: Sie schlagen doch eh nie voll ein, oder?
Vorteil dieser Kombi: Reifen schützt die Felge, da er etwas über das Felgenbett hinaus geht. Beim 1500er würde ich allerdings eher zu 175 / 185er Reifen tendieren, je nach Felge...
Hier noch ein Link ins alte Forum: http://www.axel-bubenik.de/forum/viewto ... ght=165+70.
VG Reiner
- Reiner
Nachtrag: weil sicher wieder die Frage von Umfang und Tachoabweichung kommt: http://www.e30gronau.de/faq/reifenumfan ... umfang.htm
VG Reiner
Britpower
- Rorei
Bernd S.
- ino-jr
