Welcher Unterbodenschutz?
- Eleanor
Hallo, nachdem alle Bleche geschweisst und der Unterboden mit ferpox 1K Epoxy grundiert ist, möchte ich einen Unterbodenschutz auftragen.
Was könnt ihr empfehlen, was sind eure Erfahrungen?
Adam
Adam
Re: Welcher Unterbodenschutz?
Also ich habe alles erst mit Zinkgrundierung grundiert und dann überlackierbaren Steinschlagschutz von Theroson verwendet, anschliessend den ganzen Unterboden in original Farbe Lackiert Beim hellblauen hält das schon etliche Jahre beim GT6 vor kurzem gemacht.
Den Steinschlagschutz gibt es in weiss oder schwarz
Mach ich genauso,ist auch ein guter Schallschutz.
- Eleanor
Und was haltet ihr von TimeMax?
- superspitchris
Wenn du Ferpox genommen hast, ist das flexibel und stabil genug. Einfach lackieren, sonst nix. Die ganze Steinschlagpampe und auch Fette würde ich mir auf glatter Fläche sparen. Ich habe meinen MK3 vor über 10 Jahren so gemacht und fahre im Jahr über 10000km auch bei Wind und Wetter und kann bis jetzt immer noch keinen Rost finden. Die Steinschlagpampe hat den Nachteil, wenns mal drunter gammelt, sieht mans erst , wenn kein Blech mehr da ist.......
Ich hab mit der Pampe 370000KM gemacht.Beim zerlegen keinen Rost oder beschädigungen gefunden.
Nur Lack hab ich früher auch gemacht.Hatte immer beschädigungen durch Steinschlag und war es leid jeden Winter nachzupinseln.
- Spitcedes
Habe meinen komplett mit spritzbarer Nahtabdichtung versehen - dann kurz anziehen lassen und in Wagenfarbe lackiert
Riesiger Vorteil ist die Verringerung von Körperschallschwingungen - Blech klingt satter
french
Bei mir kam - während der etwas ausgeuferten Revision vergangenen Winter - nach dem Eisstrahlen eine doppelte Schicht Owagrundol auf den Unterboden danach noch ein zweifacher Anstrich mit Chassilack O.H. in einem herrlichen Rot. Lässt sich wunderbar verarbeiten und sieht prima aus. Viele schwören auch auf Brantho Korrux (aber: auf die Verarbeitungshinweise achten )
Quelle: www.korrosionsschutz-depot.de
Eine andere Möglichkeit von einigen weiteren Möglichkeiten wäre auch, auf die blanke Karosse/Rahmen zuerst mit der 2K Epoxy Zinkstaubfarbe zu arbeiten Quelle: http://www.militaerlacke.de/lack/2kacry ... bfarbe.php
Grüße Bernhard
Grüße Bernhard
Nichts ist so beständig wie Veränderungen - Spitfire MK 4 1500 (EZ 1977)
- Eleanor
Danke für eure vielen Vorschläge.
Da wird schon was für mich dabei sein
volvo-boy
Hey,
bei mir ist auch alles mit Autolack lackiert.
Darunter 2x ´Nitrofest und 2x 3in1 (in Weiß).
Das heißt wenn das Orange weiß wird...dann hab ich Steinschläge
Wobei in den Radkästen hab ich Permafilm drin, das Zeug find ich super.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Eleanor
Also,wie folgt habe ich mich entschieden...Unterboden Sandgestrahlt, mit 1k Epoxy Fertan Ferpox grundiert, Steinschlag Unterbodenschutz klassisch schwarz von Elaskon und anschließend wird der Unterboden in BRG lackiert....
Danke nochmal an alle für eure Tipps.
Bis zum nächsten mal.
Gruß Adam
Gruß Adam
Krombi
Wieviel Unterbodenschutz kann man rechnen + radkästen ungefähr?
Das hängt davon ab wie dick du es drauf machst und was du nimmst.
Sprühdosen würd ich nicht empfehlen.Die Druckluftspritze kostet nur so ab 15 Euro die für die Profidosen benötigt wird.
Dann würd ich von 3-5 Dosen ausgehn.
Ich mach die flachen stellen etwas dünner als Ecken und Kanten.
Dann müßten 3 Dosen reichen.
- jr1500
Wenn Du das so ein Zeug draufmachen möchtest, ich habe noch 2 x 1 Liter Dosen Unterbodenschutz und 1 x 500 ml Steinschlagschutz.
Alles von VAG und ungeöffnet.
Ist zwar ziemlich alt aber das Zeug scheint noch flüssig zu sein.
Kannst Du geschenkt haben wenn Du es Dir abholst.
Edit - sehe gerade das es für Dich doch ein bisschen weit weg ist, schicke es Dir gegen Portoerstattung.
- Spitcedes
Ich habe 9 Kartuschen spitzbare Nahtabdichtung verarbeitet..
Incl Radkästen vorne und hinten.
Grüße Marco
Grüße Marco
