Reifenreparatur für alle mit DIY - Talenten !
Races
Beitrag von Races »
Unglaublich was man in der eBucht alles so bekommt :
http://www.ebay.de/itm/271802363660?clk ... rmvSB=true
Ich möchte auf der Autobahn nicht hinter Einem her fahren dem sein so "reparierter" Reifen bei 200
erneut den Dienst versagt ...
Re: Reifenreparatur für alle mit DIY - Talenten !
Sowas gibts doch schon solange es Reifen gibt, auserdem ist das nur als Notreperatur gedacht und die zulässige Geschwindigkeit ist begrenzt, steht sogar in dieser Anleitung:
Please note that this repair kit should not be used to fix tires with punctures bigger than 1/4' and should only be used as temporary fix, to allow you to reach your destination safely then you can repair your tire permanently.
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Unter diesem Gesichtspunkt möglicherweise sogar besser als die Reparaturpampe ...
Neuwertige Reifen werden ja beim Händler ähnlich repariert.Nur mit einem Gummikegel.
Egal,beides nichts für mich.
landbursch
Beitrag von landbursch »
Ein Reifenhändler bzw. seine Frau hat mir mal erzählt das sie die Reifen auch so flicken.
Aber sie würden dann zusätzlich auch noch von innen einen Flicken aufvulkanisieren.
Sie war übrigens auch die jenige die das mit dem Hump und den Schläuchen wußte (sie war so um die geschätzte 60+)
:Harry:
wir lassen öfters Reifen unsere Erprobungskisten mit dieser Methode flicken und fahren damit aber nur auf abgesperrter Strecke - bis jetzt hat das immer super funktioniert - Volllast , hoch dynamisch .. alles kein Problem !!
War doch etzte Woche in einer der Autosendungen ein Test wo das Zeug auch gut abschloß.
Besser als das Pannenspray.
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Ideal, wenn man sich ne Schraube oder einen Nagel eingefangen hat. Ich würde es aber nicht selber machen, weil ein Profi besser abschätzen kann, ob der Reifen noch repariert werden kann. Kostet fast nix, weil der Reifen draufbleiben kann.
Vielleicht schafft es ja jemand, mit dem entsprechenden Endoskopwerzeug durch dieses Loch auch die Schläuche vom Herald zu flicken.
