Herald Overdrive
Herald Overdrive
Hallo Forum
Mal eine Frage an unsere "Datensammler" , gab es für einen Herald - im speziellen meinen 12/50 ein Overdrive Getriebe als Sonderausstattung zu bestellen ? Ich find in meinen Unterlagen nix dazu.
Ich fahr seit x-Jahren meinen Herald mit einem D-Type - also technisch kein Problem.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen .
Dankschee schon mal !!!
Re: Herald Overdrive
Graham Robson und Bill Pigott zitieren keinen Overdrive für die Heralds; Wohl aber für alle Spitfire ab Spitifire 4, wie auch alle Vitesse inklusive frühe 1600er.. Der Haynes "Restauration manual" meint im Kapitel "overdrive" lapidar, dass es das original in den Heralds nie gegeben hat. Erstaunlich...
Anscheinend war es für Triumph genug Komfort bei der schrittweissen "Erstarkung" des Motors lediglich das Differential länger zu übersetzen (von 4,85 über 4,55 bis zu 4,11 beim 13/60) ...
Beste Grüße
Ich hab so eine Werkstattbroschüre mit Arbeitswerten für den TR4, Vitesse, Herald1200 und Spitfire4, leider kein genaues Datum wann das rauskam!! Aber bei Overdrive Filter wechseln und Öl auffüllen steht nur bei der Vitesse eine Zeit von 0,4h, also gabs kein OD bei Herald1200 bzw Spitfire4 zumindest die erste Zeit!
MKIII hat geschrieben:... also gabs kein OD bei Herald1200 bzw Spitfire4 zumindest die erste Zeit!
Stimmt: Spitfire 4 nur 1964 ( J. Thomason; Guide to originality, S. 25)
Beste Grüße
in meiner Herald Bedienungsanleitung steht auch nix von OD - ich kann das irgend wie nicht glauben , die Jungs haben doch sonst alles überall eingebaut was im Regal lag ....
