Zusatz-Instrumente in MkIV-Optik
HolgerS
Ich möchte bei meinem Spiti ein Öltemperatur-, ein Öldrück-Instrument und eine Zeituhr nachrüsten. Die Zeituhr möglichst mit Batterie, damit die weiterläuft, wenn ich nach dem Abstellen die Batterie abklemme. Gibt's irgendwo optisch perfekt zu den Orginalinstrumenten (MkIV) passende Teile und wenn ja von welchem Hersteller (Teilenummer ....)?
- alex0469
Wenn du nicht auf Ebay kaufen willst ( ich würde bei Ebay UK kaufen und Suchberiff dann nur neue Chromringe dazukaufen ), hat neu Marke und Ertel eine recht gute Auswahl allerdings sind die Teile kein Schnäppchen. Um die Uhr am Laufen zu halten würde ich einen kleinen 12V aus dem Modellbau vor die Uhr hängen der über einen Wiederstand und eine Diode geladen wird wenn das Auto läuft.
Gruß Alex
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
- Joerg
Hallo Holger,
das Problem an den ganzen erhältlichen Smiths Instrumenten: die Zeigerform (spitz) unterscheidet sich von den serienmäßig verbauten (eckig).
Damit du ein einheitliches Bild hast, musst du also auch Wassertemperatur und Tankanzeige austauschen.
Das Wassertemperaturinstrument habe ich durch ein mechanisches Wassertemperatur- / Öldruckinstrument ersetzt. In Beaulieu auf dem Autojumble hat das von einem Privatmann überholte Instrument übrigens nur 30GBP gekostet...
Der hatte sogar verschiedene Ausführungen des Ziffernblatts.
Aber das nur so nebenbei.
- ino-jr
Apropos Smith-Instrumente:
ich habe vor zwei jahren auch Uhr und Oltemperatur nachgerüstst und leider sind jetzt schon der Uhrzeiteinsteller und der Chromring des tempmessers abgefallen, und das ohne Gewalteinwirkung!
Die über 30 jahre alten Instrumente halten da wesentlich besser!
Und ein Schnäppchen sind die neuen wahrlich nicht!
